3.235 visninger
Batteri og generator... {{forumTopicSubject}}
Hvordan er det hvis man skal have nyt af det..? Skal amp følges ad på begge dele, eller må den ene godt være højere/lavere end den anden... Fks må man godt købe en 90 amp generator og så et 60 amp bat..?
apr 2005
Følger: 10 Følgere: 8 Emner: 76 Svar: 2.797
har ikke hørt noget om at de skal følges ad,
din generator skal bare minimum være ligeså stor (have ligeså mange amp) som den org, så er du sikker på at bilen ikke kommer til at mangle strøm (medmindre du smider alt for meget udstyr i selvf.!)
dec 2005
Følger: 32 Følgere: 32 Biler: 9 Emner: 45 Svar: 160
men hvor mange amp må ens generator så være på hvis ens org er 70 amp..?!
nov 2006
Følger: 29 Følgere: 25 Biler: 2 Emner: 37 Svar: 1.306
De amp der er udtrykt i forbindelse med generatoren er hvor mange amp den kan lade med i timen (mener jeg)
De amp der er udtrykt i forbindelse med batteriet er amperetimer. Hvis du har et 60 ah batteri, vil du kunne trække 1 ampere i 60 timer. Eller omvendt, 60 ampere i 1 time.
Laderelæet skal nok sørge for at batteriet ikke bliver overladet.
Køb bare en større generator, det betyder kun at batteriet bliver ladet hutigere op.
okt 2005
Følger: 8 Følgere: 7 Biler: 3 Emner: 7 Svar: 1.304
dec 2005
og batteri på 100 amp istedet så må alt have strøm nok...
Selve bilen kan heller ikk tage skade af at få så stor en generator på..? altså ledningsnet og diverse computer dele osv osv..?!?!
dec 2005
Hvad betyder det sidste så..?! :-S
okt 2005
nov 2006
De 140A er startstrømmen. Altså hvor meget strøm du kortvarigt kan hive ud af batteriet når du starter motoren.
okt 2005
dec 2005
Men foruden alt det her er det så ikk et rimelig tamt bat..?
nov 2006
Jeg mener jeg har et 60Ah batteri i min. Jeg har ingen problemer, både med lys og anlæg kørende.
dec 2005
nov 2006
