6.712 visninger | Oprettet:
Mærkelig lyd fra bagtøjet i min bmw {{forumTopicSubject}}
Hej.
Sagen er den, at der kommer en køber imorgen, er ret sikker på at han køber bilen, hvis han er tilfreds.
I alt den tid jeg har haft den, har den sagt sådan en træls lyd fra bagtøjet, når man koblede til eller fra. Sådan en Dong lyd. Når man køre er der ikke noget.
Hvad kan det være?
Jeg har ikke kørt mere end et par 1000km i den tid jeg har haft den.
Det er min første baghjulstrukket bil, så kan godt være det er normalt, sys bare det lyder lidt forkert.
Nogen der har forstand på det? Hvad det evt kunne være? Og hvad det koster at få lavet?
Nu vi er igang, ham der køber den imorgen, vil sikkert sige at han vil købe den, hvis jeg får det lavet, samt skiftet tandrem.
Hvad koster det at få skiftet tandrem? Man skal også ha skiftet vandpumpe ikke?
Kommentarer på:  Mærkelig lyd fra bagtøjet i min bmw
  • #1   28. sep 2007 hvis vandpumpen bliver drevet af remmen skal vendpumpen skiftes, ellers frafalder din garanti på remmen...
  • #2   28. sep 2007 Det kan da ikke tager mere end en lille time og skifte en tandrem. Det lyder foresten lidt som hardy skiven i dit bagtøj
  • #3   28. sep 2007 Det er dine bagtøjs bøsningere som er slidt op det kommer når du skifter gear og kobler ud så er det, det hvertfald
  • #4   28. sep 2007 Toyo.
    Hvad tror du det vil koste at få lavet?
    Bare sådan ca.?
    Det er jo mange penge, den nye ejer skal af med, så vil da gerne give ham en god handel, så ingen føler sig snydt.
  • #5   28. sep 2007 Mads. Hvis man triller afsted i første gear, og trykker hurtig på speederen, så dan giver sådan et lille ryk. Så siger den det også.
    Altså det er ligesom lyden kommer, når den går fra at trille, og til at få motorkræft, og omvendt, hvis i forstår?
  • #6   28. sep 2007 det kan også være at din bagtøj sidder lidt løs
  • #7   28. sep 2007 Er det alvorligt?
    Eller noget der bare lige hurtig kan laves? Faktis det jeg helst lige vil vide.
  • #8   28. sep 2007 NU spænder i sgu lige hjelmen..
    Tandrem, neeej. M52 motoren kører med kæde.
    Din klonk lyd er kommet pga generelt slid, og er højst sandsynligt hardy skiverne i kardannen eller dine bøsninger i "bagdelen" af bilen.
    Det er ikke voldsomt dyrt at lave, hvis man selv kan. Hvis du skal have BMW til det koster det en hel del.
    Prøv at smid dit spg op inde på www.bmwe34.dk/forum
    Der får du sikkert flere svar.
    Carsten
    Ps. Er det en lille klonk lyd, eller en høj og vildson én...
  • #9   28. sep 2007 Kan være diffet der er ved at blive knust.. min kammi knuste 2 på en dagi en 320 e30 men den fik og lid hug.. hehe
  • #10   28. sep 2007 det er dit bagtøj eller dine bagbrosbøsninger der er færdige.. det giver donk lyde ved igangsætning..
  • #11   28. sep 2007 Okay. Jeg takker mange gange.
    Jeg kan ikke skifte sådan noget selv, min ven er mekker, måske kan han klare det.
    Hvis der er kæde på? skal den så ikke skiftes? eller holdes ved lige eller sådan noget?
    Service bogen er ikke udfyldt, aner ikke en skid om bilen, vil sgu gerne være sikker på den er nogenlunde i orden, til næste ejer.
  • #12   28. sep 2007 Carsten Toft ©
    Hvis man holder stille og sætter den i gear, gør det den nogen gange, og så er den lyd er ikke ret højt, lyder ikke ret voldsom, men lyder heller ikke rigtig.
    Hvis jeg der imod triller afsted i første gear, og trykker let på speederen, bare lige sådan et et hurtig tryk, så bilen giver et lille sæt, så er det lidt højere.
  • #13   28. sep 2007 Kæden kan du ikke gøre noget ved, den er strammet op via hydraulik/olietryk.
    Hvor langt har bilen kørt? Det lyder som om at du er bange for den er ved at gå fra hinanden.
    VANOS systemet kan begynde at larme lidt ved omkring 250000km, ikke en alvorlig fejl men det lyder forfærdeligt.
    CT
  • #14   28. sep 2007 Ang det ryk du kan mærke:
    Husk lige på at hele transmissionen er meget længere end på en forhjulstrækker.
    Derfor er der også flere dele, såkaldte hardyskiver (KØBES IKKE HOS T-HANSEN) der holder skidtet sammen.
    Hvis det er helt slemt kan dit bagtøj jo godt være slidt, med de kan typisk holde meget længe ved normal kørsel.
    Bagtøjet er nemt at skifte, hvis man kan smiley Det koster vel ca 3k brugt..
    CT
  • #15   28. sep 2007 Den har gået 186.000km.
    Jeg er skam ikke bange for den er ved at falde fra hinanden.
    Det irretere mig bare at jeg ikke ved noget om bilen, og service bogen ikke er udfyldt, det er lidt svært at komme af med en bil, man ikke ved noget om, og der ikke står noget i service bogen, omkring udskiftning af dele, vil da gerne ha den skal være i perfekt stand ved salg smiley
    Har næsten ikke kørt i den, men den køre sgu godt. og den er vild lækker!! smiley
    Har bare ikke råd til den skide forsikring.
  • #16   28. sep 2007 Ja det er en lækker vogn kører selv i en 330er.. Tror sgu jeg beholder den længe, jeg er sgu glad for den.
    Men ja forsikringen er dyr...
    Ang. Servicebog, så er det jo lidt skidt. En ting man aldrig må glemme på den type bil.
    Hvis du vil være god ved din bil, så skule du tage at skifte olie+filter og rense bremser på den.
    (olie = castrol 10/60, købes hos KOED eller lignende)
    Så har du ikke noget at være bange for ved at salg, bare husk at lav en salgsaftale og få den underskrevet af køber.
    CT
  • #17   28. sep 2007 Forhandleren jeg fik den igennem, lavede lidt service på den, da jeg overtog den, oilen er stadig som ny smiley
    Så den er vist så salgsklar som den kan blive, ud over det støj fra bagtøjet.
    Men nu må vi se, jeg har slutseddel og det hele klar, "købt som beset, og sælger giver ingen garanti." Det var køber selv der foreslog det, så han forventer vel også at jeg er god ved ham smiley
  • #18   28. sep 2007 Ja det er jo det... smiley
    Men held og lykke med salget, håber at du finder en fin bil der kan tage det værste savn....
    CT
