1.391 visninger | Oprettet:
1.8T Køre underligt? {{forumTopicSubject}}
Har en Audi A4 1.8T AEB fra 1995, som jeg har problemer med. Vil prøve at se om jeg kan forklare mig frem, ellers må i spørge Blinke
Problemet viser sig at være værst når motoren er kold, efter den er begydt at blive lidt varm, vi snakker ca. 60 grader, så går problemerne væk.
Det er ligesom om den "prutter", altså man hvis går om bag bilen og lytter til udstødningen. Så siger den: mmmm, prut mmm prut prut mmmm...
Altså ligesom om den laver udsættere eller lign. Håber i kan forstå! Blinke
Mens den står i tomgang.
Og dette kan også mærkes når man kører i bilen, hvor den laver ryk hver gang den prutter. Og prutten bliver højere, lidt ligesom et smæld når man kører i den.
Og mens men lytter ned til motoren, så man bare se at når den laver en "prut" så hopper motoren lige.
Ting jeg har fået gjort eller fundet frem til:
Tændrør Skiftet.
Temp føler Skiftet.
1 ny Tændspole, (Har dog prøvet at skifte alle sammen, samme problem).
Renset Gasspjæld og grundindstillet det.
Tjekket luftmassemåleren ved hjælp af vagcom, viser det den skal ifølge Hr. Ross-tech.
Har Vagcom og har fået udlæst fejl: Ingen .
Og så prøvet at afmontere stikket til lambdasonden, samme problem.
Har også prøvet det med luftmassemåleren, samme problem.
Håber jeg har fået det hele med, er ved at rykke alle mine dun/hår af mig selv...
På forhånd tak!
Kommentarer på:  1.8T Køre underligt?
