2.545 visninger
svær at starte {{forumTopicSubject}}
Hej
Min mondeo mk1 er svær at starte. Jeg er af den opfattelse at på den model skal man dreje nøgle indtil tændingen starter og motoren går i gang.
Der er masser at tænding på men motoren går ikke i gang, medmindre at jeg giver den lidt gas på pedalen samtidigt, jeg mener ikke at dette er meningen på en Mondeo (1993'er)
Hvad kan evt. være galt. Har fået skiftet tændrør og kabler i sommers. Bilen har altid haft det problem i den tid jeg har haft den. Nu vil jeg bare have gjort noget ved det.
jun 2003
Følger: 39 Følgere: 41 Biler: 8 Emner: 674 Svar: 5.424
feb 2004
Følger: 6 Følgere: 5 Biler: 1 Emner: 79 Svar: 319
Starteren kører fint og man kan høre at den arbejder med motoren. den vil ikke starte, kun ca hver 10 gang. Den starter hver gang hvis den får lidt gas
feb 2004
sep 2004
Følger: 31 Følgere: 30 Biler: 7 Emner: 25 Svar: 1.257
sep 2004
feb 2004
Det der med at give gas når man starter skal man næsten altid
sep 2004
feb 2004
har du så et bud på det andet problem jeg har...????
sep 2004
Hvilket andet problem?
feb 2004
"Min mondeo mk1 er svær at starte. Jeg er af den opfattelse at på den model skal man dreje nøgle indtil tændingen starter og motoren går i gang.
Der er masser at tænding på men motoren går ikke i gang, medmindre at jeg giver den lidt gas på pedalen samtidigt, jeg mener ikke at dette er meningen på en Mondeo (1993'er)"
Normalt på en bil fra den årgang drejer man nøglen og så er motoren sat i gang. Her skal jeg gi tænding og gas selvom den er kold... starter dog hver gang (når den er kold) Det er det jeg synes er underligt.
Batteri og tændkabler er nye
sep 2004
Muligvis mig der fatter minus idag, men er det andet problem at den også skal have lidt gas for at starte selvom motoren er helt kold..??
feb 2004
Når den så er varm og jeg har parkeret og måske starter den 5 min efter så er den til tider svær at starte
Min motor har rundet de 200.000 km.
sep 2004
Var fejlen der også før du skiftede luftfilter?
feb 2004
mar 2003
Følger: 32 Følgere: 38 Biler: 4 Emner: 21 Svar: 7.208
aug 2004
Følger: 22 Følgere: 21 Biler: 3 Emner: 199 Svar: 2.322
feb 2004
Kører på 5w40 ... desværre så tror ikke fejlen er det
Når min motor er kold er der ingen problemer
svær at starte
