680 visninger | Oprettet:
Astra F HJÆLP !!!!!!!!! {{forumTopicSubject}}
jeg er så den heldige ejer af en astra f fra 95, smed en ny motor i der kun havde gået 106.000 men så begyndte den at gå som om lambdasonden var defekt, den skiftede jeg men det hjalp ikke, så undersøgte jeg tænding og sådan og alt muligt, men så så jeg at omme bag på lig under den der vaccum ting der er der sidder en lillle slange der går ca fra ventildæksel ned til et rør som går længere ned bag motoren, den var sprunget og tætnet med tape, men det holder jo ikke. men kan ikke finde den slange nogle steder, den kan nemlig slet ikke køre uden den, og med den altså inden jeg pillede den af der gik den også meget ujævt i tomgang, nogle der har en ide til om det er den slange det skyldes eller hvad det er og hvor jeg kan få den henne? den er ca 10 cm lang og så er der et 90 grader knæk på midten ca... please hjlæp hurtigt BG
Kommentarer på:  Astra F HJÆLP !!!!!!!!!
