2.442 visninger | Oprettet:
Aftageligt træk Octavia {{forumTopicSubject}}
Hej Folkens..
Er der nogen der kan fortælle mig hvordan det aftagelige træk på octaviaen afmonteres.. Jeg ved der er en nøgle med, denne nøgle skal vel bruges til frigørelsesarmen til trækket, men jeg kan ikke dreje nøglen..
Gør jeg noget forkert? Er der en anden Skodaejer eller lignende der kan guide mig igennem hvordan trækket afmonteres ??
På forhånd tak..
Henrik
Kommentarer på:  Aftageligt træk Octavia
  • #1   18. okt 2007 du skal dreje nøglen og skubbe den arm nøglen sidder på ind under bilen så kan du hive selve trækket ned.. men hvis det er længe siden den har været nede så kan det godt være svært at få nøglen drejet. prøv evt med noget smøremiddel i låsen og på selve armen
  • #2   18. okt 2007 Jeg har været ude og bokse med det træk. Jeg kan fandme ikke få drejet den nøgle... Den lås sidder uhjælpeligt fast.. Hvilken vej skal nøglen drejes ? Ind IMOD trækket eller VÆK fra trækket?
    Jeg har lige købt bilen, forhandleren må få lortet af!
