532 visninger | Oprettet:
Bi xenon der ikke vil blænde ned.. {{forumTopicSubject}}
købte et bi xenon sæt til min colt igår, og har monteret det her i eftermiddag.. det er ganske enkelt.. og for det hele monteret og fast gjort.. så kom tidspunket hvor træet sku tændes, og jeg sku stråle som en sol, det gjorde jeg også for det tænte som det sku.. jeg prøvede så at blænde op og det virkede også fint ... men så ville jeg blænde ned igen, og det ville det simpelt hen ikke.. sys jeg har tjekket og dobbelt tjekket det hele, stel forbindelser og det hele.. er kommet frem til at det må være den lille sorte boks, som følger med kittet der styre kort og lang lys, der ikke virker.... er der noge der har prøvet noget ligende????
Kommentarer på:  Bi xenon der ikke vil blænde ned..
  • #1   28. okt 2007 Har du glemt at stille uret i nat?? smiley
    Du skriver at du har monteret det her i eftermiddag... Og klokken er kun lige omkring 11.. hehe...
    Men som du selv skriver, så er det da en mulighed at relæet har brændt sig fast.. Det er da set før.. Dog har jeg ikke hørt om det på xenon-kits.. Men det er en mulighed.
  • #2   28. okt 2007 Alt efter, hvor besværligt det er, kan du jo prøve at sætte de gamle pærer i igen.. (altså uden xenon-styring), og se om det virker som det plejer.
  • #3   28. okt 2007 ups hehe skrev det faktisk igår i et andet forum, så kopierede det bare hehe.. har prøvet det som du skriver, og det virker fint, har også tjekket sikringer, og har målt at der er ordenlig forbindelse både til stel, og i det stik der skal side ind i de orgi på bilen, er der perfekt forbindelse..
  • #4   28. okt 2007 Ok, jeg går ud fra at der stadig er garanti på dit sæt..
    Så hvis du ringer og fortæller forhandleren om hvad du har prøvet, kan det være du er heldig at han sender dig et nyt relæ med det samme. Så du slipper for at sende hele sættet retur.
    Ellers kan du, f.eks med håndtaget af en skruetrækker "daske" lidt på relæet, når du har sat den på nærlys.. Det kan i nogen tilfælde hjælpe.
    Men som sagt, hvis der stadig er garanti på, så skal du undgå at lave mærker i relæet..
  • #5   28. okt 2007 Ka du høre om det klikker ude fra pærerne når du prøver?
    Har set et par gange at pærerne går for stramt i selve den fatning de kører frem og tilbage i ved langt/kort lys. I så fald må du lige tage en dremmel fx og slibe fatningen en smule op så pæren kan bevæge sig frit. smiley
  • #6   28. okt 2007 Kenneth, pærene kan godt bevæge sig frem og til bage bare man bytter rundt på plus og minus.. jamen der sku helst være garanti på endnu købte det i fredags... men prøver lige at daske den lidt i hovedet, altså boksen..
  • #7   28. okt 2007 så var jeg lige ud og prøve lidt igen, tog en af pærene ud for se om det var dem det var galt med, og nej ganske rigtig det var ikke dem, prøvede at måle lidt på dem igen. og de for kun strøm til når de skal blænde op, og ingen ting når de så skal blænde ned igen.. har prøvet at daske lidt på den lille sorte boks, men intet hjælper, og har tjekket igen at den lille sorte boks får den rigtige strøm fra det orgi stik på bilen.. så syntes jeg har udelukket at det kan være andet en den lille sorte boks der er en fejl på... øv og træls, så skal jeg afmontere det hele igen, og skal have batteriet af bilen, træls og besværligt at det ikke virker...
