752 visninger | Oprettet:
Golf 3 1.9TD trækker mærkeligt {{forumTopicSubject}}
Hey BG
Har et problem med min nyerhvervede Golf3.
Ca. omkring 3000omdr. trækker den dårligt. Den sætter ikke ud, eller hakker i det, men man kan bare mærke på trækket at det er meget varierende, somom den slet ikke vil fremad.
Jeg har kontrolleret min turbo, og den lader til at have det fint, samt vacuumslangen fra manifolden til pumpen er også intakt. Har så idag kigget på diesel slangerne fra filteret til pumpen, hvor jeg kan se der er luftbobler i den ene slange, nemlig den tykkeste, der går ind på pumpen i venstre side, set forfra. Er det returløb eller tilløb? Og hvis det ikke er det den er galt med, hvad kan det så være? Har tænkt lidt på vacuumdåsen på pumpen.
På forhånd tak.
Kristian Grau
Kommentarer på:  Golf 3 1.9TD trækker mærkeligt
