935 visninger | Oprettet:
Er min starter defekt??? {{forumTopicSubject}}
Hey, min Golf 2 gider ikke mere nu her hvor det er koldt, ved godt at batteriet ikke yder 100% nu hvor det er koldt..
Men har jo Weber på, og da vi lavede motoren blev den planet 1mm så har øget kompression en del sammen med helt nye stempelringe...
Har skiftet Generator og Batteri, men min starter er den gamle og den kan ikke rigtig trække rundt, den tapper bare batteriet...
Og så spørger jeg derfor om den gamle er slidt og derfor ikke kan tage det og at der så skal en ny til, eller om en ny ville gøre det samme???
Håber i kan give lidt råd, for økonomien er lidt spasset, har ikke råd til at skifte på livet løs, ellers havde jeg nu længe skiftet...
Kan nemlig godt få gang i den når den har stået med lader et godt stykke tid så batteriet yder tæt på 100%...
Det er jo det med de Weber, de et ikke helt dyset til, så den starter ikke lige i første huk, men skal lige ha' en smule...
Kommentarer på:  Er min starter defekt???
