1.707 visninger
Skift af bremsevæske {{forumTopicSubject}}
Hej.
Jeg skal skifte bremsevæske, da den anden er for gammel.
Hvordan får jeg det ud, som allerede er i rørerne.
Skal systemet udluftes bagefter.
dec 2003
Følger: 37 Følgere: 35 Biler: 2 Emner: 92 Svar: 2.517
jun 2006
Følger: 51 Følgere: 49 Biler: 1 Emner: 210 Svar: 1.975
okt 2004
Følger: 87 Følgere: 82 Biler: 9 Emner: 213 Svar: 8.533
aug 2006
Følger: 1 Biler: 1 Emner: 629 Svar: 758
Når man gør som du siger, udlufter man så samtidig.
AltsÅ:
Jeg åbner alle 4 dyser og pumper beholderen tom.
Bagefter fylder jeg på, skruer dyserne til og pumper til pedalen bliver hård?
Følger: 18 Følgere: 19 Biler: 2 Emner: 20 Svar: 1.135
Man tømmer beholderen (enten ved at suge den tør eller pumpe det ud)
Så fylder man frisk bremse-væske på og pumper det ud til det er rent ved alle hjul og SÅ er det først man skal til at lufte ud...og det gør man ved at ha en kammi INDE i bilen og trykke på bremse pedalen til der er tryk og så åbner man udluftnings-skruen til pedalen er i bund og det gentager man 3-4 gange ved HVERT hjul og til pedalen er sten-hård...
Det du foreslår er direkte livs-farligt og hvis du ikke ved bedre ang. bremse-udluftnig,så skal du ikke gi råd om det,det er sikkerhed vi snakker her...hilsen Allan.
okt 2005
Følger: 16 Følgere: 16 Biler: 10 Emner: 8 Svar: 703
Tag en beholder med en slange på og sæt på udluftningsskruen.
Åben for den og gå ind og pump 15-20 gange på pedalen.
Tjek der ingen luft kommer ud.
Luk skruen igen.
Efterfyld beholderen.
Sådan fortsætter du til du har været hele vejen rundt.
Så er den klaret.
Husk, start med det hjul der er længst væk:
1. Højre baghjul
2. Venstre bahjul
3. Højre forhjul
4. Venstre forhjul
okt 2005
Og Allan du behøver ikke være 2 til at udlufte. Den metode jeg beskriver er en enmands og den er lige så effektiv som den du beskriver. Alt det med at pumpe tryk er slet ikke nødvendigt
okt 2005
Haha ja okay. Når man ser på hans viden om det, var det nok også smartest at de havde en ekstra hjælper på, så det blev gjort ordenligt
En ting er jo at skifte en pære (og sætte en H7 forkert,så den blænder alle i trafikken) det dør ingen jo af,men lige med hensyn til bremser og lignende fart-reducerende udstyr,synes jeg man skal ha lidt styr på hvad man laver
aug 2006
Når der er frisk væske på systemet,så får du din makker til at pumpe tryk (alle luft-skruer lukkede) og når han så har trådt en 3-4 gange på pedalen (og holder tryk på) så åbner du luft-skruen til pedalen er i bund (og makkeren holder pedalen i bund til du har lukket) og det gentager man så en 2-3 gange ved hver hjul
aug 2006
Tak for hjælpen.
Men jeg vil lige vide, om der kommer væske ud, når man udlufter de 2-3gange?
