765 visninger | Oprettet:
Centrallås til Ford Sierra? {{forumTopicSubject}}
Jeg har en kammerat som skal have installeret centrallås i sin Ford Sierra fra 1991. Vi har dog nogle problemer med monteringen, da dette er en universal centrallås fra T-Hansen.
Er der nogen som ved hvordan man skal montere sådan en centrallås? Og i så fald måske nogle link til en side med vejledning?
Håber nogen kan hjælpe, da det er pisse koldt at stå og lave lige nu!! hehe
Kommentarer på:  Centrallås til Ford Sierra?
  • #1   23. jan 2005 Problemet er hvor selve motoren skal sidde. Om den skal sidde oppe ved selv håndtaget, eller som den skal sidde der hvor kablet fra håndtaget er på låsen..
  • #2   22. jan 2006 du kan ikke indstalere sådan et sæt i en sierra da pinden til at låse op og i med er den samme som til at åbne døren.. når du så sætter motoren på, til c-låsen virker det godt nok med at låse op og i men når du så skal åbne døren inde fra, kan du ikk trække pinden længere ud som man skal kunne for at åbne døren,,, på grund at at c lås motoren ikke kan køre længere ud en låse op funktionen så det kan du ikk du skal have et sæt originale c-lås sæt til sierra det koster næten ingenting ved en hugger og ledningerne er som regl trukket i vognen...det er jo så uden fjerb men det må man jo så leve med
