870 visninger
Underlig lyd {{forumTopicSubject}}
Igår begyndte min bil at sige en underlig lyd.
Den siger sådan en dyb hyletonen, og den kommer først når motor er varm, og jeg træder koblingen i bund, eller giver mindre gas (så den midster fart)
Hvad kan der være sket? Hjælp?
Det er en 106 XS mk2
okt 2003
Følger: 68 Følgere: 64 Biler: 5 Emner: 135 Svar: 2.017
Der er lige under 1 mdr's garanti på endnu, så skulle det ikke gå ind under der?
okt 2003
okt 2003
Hvad er prisen ca?
okt 2003
Hvis jeg skal op og give så meget så ryg de fælge
okt 2004
Følger: 4 Følgere: 3 Biler: 6 Emner: 57 Svar: 191
Mvh. Lasse
okt 2003
aug 2003
Følger: 20 Følgere: 19 Emner: 63 Svar: 1.335
okt 2003
Følger: 72 Følgere: 69 Biler: 7 Emner: 34 Svar: 128
jun 2004
Følger: 33 Følgere: 35 Biler: 10 Emner: 165 Svar: 1.804
okt 2003
aug 2003
Dette betyder dog så at kareten ikke løber så stærkt på toppen.
Ud over det, er gearkassen sikkert svagere på 1,1'eren så jeg ville ikke anbefale at montere denne.
Nææh hvis din bil skal være hurtigere fra 0 - 100 f.eks. så er den eneste rigtige vej frem at tune den.
Hvis du ønsker at få den mere lavgearet, kan jeg anbefale at udskifte tandhjulene i gearkassen med nogle andre der har flere/færre tænder. Så vil du ende med andre udvekslinger til sidst.
okt 2003
aug 2003
For mig, lyder det meget som om at der er gået et leje et sted, som før sagt, er det ikke dine synkromesher der siger sådan.
Måske du skulle prøve at skifte din olie.
Har du overhovedet kontrolleret om der er olie på gearkassen?
Når gearkasseolien bliver gammel, mister den nogle af de additiver der er tilsat olien. Disse additiver har den funktion at binde molekylerne "hårdere" sammen i olien. Dette gør at tandhjulen faktisk ikke har forbindelse med hinanden. De er adskilt af en tynd oliefilm. Men mister olien additiverne til at binde molekylerne sammen, vil det bevirke at oliefilmen ikke er stærk nok til at holde tandhjulene sammen.
Derfor vil tandhjulene køre mod hinanden, og frembringe denne hyletone.
Skriv endelig hvis du er i tvivl om hvad jeg mener!
aug 2003
Her mener jeg selfølgelig adskildt ved *sammen* ;0)
Klokken er mange, og jeg læste ikke lige hvad jeg skrev! ;0)
jun 2004
okt 2003
Og så må jeg betale en makaniker for at skifte det..
Det kan vel gøres for 300 kr med regning?
aug 2003
Hvor er du fra i landet?
okt 2003
Bor du i nærheden?
aug 2003
ellers kunne jeg da lige have kigget på den for dig!
okt 2003
Der var en underlig lyd også når jeg drejet..
Vi fant ud af et spændebånd ved machetten ved forhjulet var fået, så der var ingen fedt, men det fik den så og nyt spænde bånd..
Men nu må vi lige se om der kommer nogle underlige lyde..
Vi fant det gengæld ud af Topstykket er ved at ryge ØV
Men skal ned til forhandleren og snakke på mandag. kan ikke være rigtigt..b
Underlig lyd
