719 visninger | Oprettet:
Hjælp til aircon {{forumTopicSubject}}
Jeg har lige fået lavet aircon servide og den spytter kold luft ud når aircon aktiveres.
Til gengæld er der en pulserende belastning af motoren, ca 5 sekunder med og 10 sek. uden og dette fortsætter. Mønsteret påvirkes ikke af hastigheden så jeg er ovre i om det kan være en termostat el.l. der er gået.
Jeg har lagt mærke til at blæseren aktiveres når aircon aktiveres også selvom bilen er kold, men kan ikke helt greje om det kan få bilen til at tabe kræfter så meget.
Pulsene føles som når man aktivere aircon og den sætter ind og bilen taber kræfter mens aircon kommer op i drift.
Nogen ideer og er det noget der kan skiftes selv?
Kommentarer på:  Hjælp til aircon
  • #1   13. maj 2008 kompressoren står som regel og slår til og fra, som du beskriver det, og et A/C anlæg tager HK, men vist ikke ret mange, men hvis der er fyldt for meget væske på kan det give udsættere engang imellem, havde det bøvl med min gamle mondeo, så lavede jeg en ny påfyldning, med lidt mindre kølemiddel, så spillede det....
  • #2   13. maj 2008 blæserne skal køre når aircon aktiveres skal de gøre og tager lidt på motor krafterne når det aktiveres skal det osse gøre hvis den ikke gjorde det før du fik lavet service på det så kan det være der ikke har været nok væske på til at presso staten vil aktivere kompressoren
  • #3   13. maj 2008 det er helt normalt at blæseren kører når du tænder for dit a/c Anlæg du køler jo kølemidlet i kondenseren for at holde det nede i tryk og en A/C kompressor er ret tung for motoren at trække så derfor justere din motorstyring din bil til hurtigere tomgang så den ikke går ud og det tager lige lidt tid af få den justeret ind
  • #4   13. maj 2008 en aicon kan ta op til 14 heste når den bliver tændt
    Heine
  • #5   13. maj 2008 Der var intet på før.. fik at vide at den var fuldstændig tom.
    Dvs. det er normalt at det rykker en del i bilen når aircon belaster motoren og slipper igen? Det er jo til at blive dum af at køre med smiley
    KAen kan jo nærmest ikke køre opad bakker med aircon på :S.
    Normalt fra andre biler synes jeg motoren belastes meget i det man tænder aircon og så mærker man ikke mere til det udover en anelse mindre kræfter som til gengæld er konstant.
  • #6   13. maj 2008 holy fuck heine... så er den jo nede på 46hk :S
    Nu har aircon ikke være aktiveret overhovedet i mindst 2 år før påfyldning. Er der noget som måske skal smøres og som pga. stilstand er alt for hårdt at trække?
    @ Brian
    Det er ved kørsel, også efter flere timer at den pulsere fra og til i belastning.
    Det med tomgangen justeres væk efter ca. 10 min. og så kører den i tomgang uden at dykke.
  • #7   13. maj 2008 når man køre og kobler en aircon til så føltes det som om der er en der tager fat i bilen og bremser den er helt normalt
  • #8   13. maj 2008 Jamen hvis den er tom så slår kompressoren ikke til, og så har du heller ingen modstand fra den, så derfor mærkede du ikke forskel i trækkraften, men ford er lidt følsom overfor hvis der bliver fyldt for meget kølemiddel på, vi fyldte altid en smule mindre på end der skulle da jeg arbejdede ved ford, så var der ingen problmer....
  • #9   13. maj 2008 @Christian
    Jep, men skal den også gøre det 5 sek on, 10 sek off når man kører? Gør det hele tiden on-off over en strækning på 150km.
  • #10   13. maj 2008 @MArtin
    Og hvad siger du der sker hvis der er for meget i? Den sætter ikke ud eller noget, men tager mange hk. Bakker på motorvej er 4. gear når den aktiverer i de 5 sek.
  • #11   13. maj 2008 okay, jeg syntes bare mest jeg oplevede det som udsætter på de biler jeg lavede, men kunne forstille mig at det kunne være noget i den retning, for det lyder voldsomt at du taber så meget trækkraft som du beskriver det, men det er ikke nemt at sidde her og vurdere....
  • #12   13. maj 2008 nej det er jo det. Hvis nogen er omkring århus må de gerne få en tur smiley
    Normalt fra andre biler tabes der meget kraft når aircon aktiveres første gang og så mærker man ikke meget til det derudover pånær en følelse af manglende hk.
    På min er det den fornemmelse som når det aktiveres første gang der kommr og går med 5sek til og 10 sek fra, ligemeget om det er by, landevej eller motorvej.
Hjælp til aircon
