629 visninger
Fiat punto/cinquecento Motor {{forumTopicSubject}}
Jeg vil høre om der er nogle der ved hvor meget jeg skal skille af for at få gearkassen af ? det er en 1,1
jul 2003
Følger: 13 Følgere: 14 Biler: 3 Emner: 34 Svar: 341
jun 2003
Følger: 17 Følgere: 16 Biler: 2 Emner: 15 Svar: 532
Hvis du har en lift behøver du ikke afmontere inderskærme.
Nu lavede jeg det hjemme i garagen så forkofangeren røg også af så jeg kunne komme til.
Jeg starter altid med at koblet batteriet fra da starteren skal af eller bare lidt ud..
Det jeg synes er værst er trækakslerne, jeg plejer at fjerne de inderste spændebånd på mancheterne og løsner de to bolte til fjederbenene ved spindlerne og vupti akslerne er til at trække ud af de inderste kanokkeled. og olien bliver i gearkassen
Så er det af med starteren.
kablerne på gearkassen skal du tage en 13mm fastnøgle og "vippe" dem af, du skal IKKE skrue den 6mm møtrik af ops: på den lille vinkel. og koblingskablet skal selvfølgelig også af
Stelkablet til motoren sidder på gearkassen. så af med den.
Så er det "bare" skrue de bolte ud der holder gearkasse , men der er ikke meget plads.
Så af med gearkassen
Håber det kan hjælper dig.
