Vw vento går ud ved opstart.. {{forumTopicSubject}}
Hey..
Jeg har en Vw Vento fra 95 -
Nogle gange når jeg vil starte den så går den fint i gang, men så går den død med det samme nogen gange kan jeg holde den igang hvis jeg giver meget gas, og andre gange starter den fint.. men den kan godt gå ud 1-3gange når man prøver at starte, men der er ingenting når den er i gang..
Har prøvet at holde lidt øje med om det er når den er kold osv. men den gør det også nogle gange selvom den er varm... Nogen som ved hvad det kan være?
Den har været utæt ved "luftfilter" så har fået skiftet Karburatorflangen..Det var den som var revnet, men det har ikke hjulpet..
Kan det være: tændrørene? .. spørger den lille dumme dreng..
okt 2007
Følger: 24 Følgere: 23 Biler: 2 Emner: 527 Svar: 2.148
jan 2008
Følger: 5 Følgere: 5 Biler: 1 Emner: 76 Svar: 357
feb 2007
Følger: 25 Følgere: 26 Biler: 3 Emner: 35 Svar: 915
Der er ikke karburator på den bil.
Hvad med en kompressions test?
okt 2007
jan 2008
Nicolai H, Kompressions test.. mener du?
Skal siges, jeg er lige så meget mekaniker som Ole henriksen ikke er bøsse..
feb 2007
Men hvis du ikke har så meget udstyr at gøre med, er det lidt svært..
Mål evt. modstanden igennem tændkablerne, maks. 5 k ohm.
Tjek om der er revner eller andet på tændkabler.
Få evt. en tester på, og se om der er en dårlig temeraturføler.
jan 2008
men burde en electriker kunne måle det der?
Men tændkabler der mener du batteri kablerne ikke?:D
Hvis det ikke er kompression, hvad kan det så være?
dec 2006
Følger: 75 Følgere: 73 Biler: 2 Emner: 116 Svar: 1.176
dec 2006
kold motor -meget choker.
varm motor -mindre choker.
ret mig lige gutter hvis jeg er helt ved siden af =) ..
jan 2008
Okay, så det kan måske også være tændrørene?
Okay, jamen hvordan tjekker jeg alle de ting som mekaniker idiot?:D
sep 2005
Følger: 11 Følgere: 10 Biler: 3 Emner: 1 Svar: 29
dec 2006
men tror nu også mere det er en føler der laver numre.. den flance du har sat under karburatoren, den sidder som den skal ??? .. en lille utæthed kan lave mange numre.. =)
jan 2008
Anders T
hvad er monopoint?:D
stuff ssj ja det håber jeg sku, fordi det er en mekaniker der har skiftet den.
feb 2007
=Stuff=ssj = - Du er rigtig på den ang. det med choker.
Anders T - Den havde han skiftet..
okt 2005
Følger: 65 Følgere: 65 Biler: 9 Emner: 232 Svar: 1.111
det bliver du nød til... hvis du ikk er bøsse mekaniker eller whatever.
afsted med den.. du har sikkert en kammi der kender en som kender en der kan give lidt rabat.
jan 2008
Nicolai H, har ingen venner som er mekaniker, det er det ENESTE jeg ikke har i min "vennekreds" Har nogle som kender nogen som er mekanikere, men sådanne personer "tør" jeg ikke stole på at betale for det, fordi kender ikke hvordan de laver deres arbejde..
lilla gut.. igen, kender nogen som kender nogen, men tør ikke lade dem pille ved min bil, da jeg ved hvilken type de er..
Men en mekaniker har jeg ikke råd til derfor bilgalleri er til..
Men nu når jeg har fået en masse muligheder så vil jeg prøve at finden nogen som bare ved lidt og få dem til at tjekke det og evt. prøve at høre svigerfamilien, tror måske der er en der som er mekaniker..
okt 2005
Følger: 8 Følgere: 7 Biler: 3 Emner: 7 Svar: 1.304
feb 2007
jan 2008
DB Jeg vil ikke lave det selv, vil bare have nogle muligheder om hvad jeg kan "sige" der skal tjekkes.. og så jeg måske lærer noget af det..
Kunne sagtens være ligeglad og smide den til mekaniker, men det lærer jeg jo ikke noget af. og hvis jeg ikke lærer noget, jamen så hænger i på mig indtil jeg dør eller har penge nok til at være ligeglad med at lære det.
jan 2008
feb 2007
jan 2008
feb 2007
