406 stepmotor/tomgangs regulering {{forumTopicSubject}}
Hey håber nogen har erfaring i dette emne.
Jeg har stået og rodet med en 406 2.0 i et par dage nu.[Motorkode RFR)
Den kan ikke holde tomgangen. Kører fint ellers og trækker perfekt. Har skiftet step motoren men det er nøjagtigt det samme nu , den hakker og går ud i tomgang. Jeg har prøvet at kvæle den by-pass kanal hvor tomgangs luften passere og hvor step motoren også går frem og tilbage for at styre luften når spjældet er lukket. Når jeg sætter hånden for og lukker af for 90% af luften, med spjældet lukket, begynder den at gå nogenlunde jævnt og jeg kan holde motoren igang. Altså er jeg nået frem til at step motoren lukker op for alt for meget luft i tomgang.
Både den nye og den gamle step motor justere sig selv når jeg sætter tænding på. Så umiddelbart virker de. Har prøvet at hive fjederen helt ud, og sætte den i igen, så de lukker for mest mulig luft i kanalen, men de justere bare sig selv igen.
Kan ikke rigtigt tænke mig ud af dette problem mere, er Pug mekker men det her er fusk, og har ikke rigtigt samvittighed til at køre den ind på værkstedet hvor jeg arbejder
Hvis nogen kender til problemet må de meget gerne henvende sig snarest, mit tlf nummer er 28 77 37 78
Mvh Bjarke
maj 2005
Følger: 92 Følgere: 90 Biler: 2 Emner: 40 Svar: 1.129
apr 2005
Følger: 14 Følgere: 13 Biler: 4 Emner: 16 Svar: 40
Hej Peter, tusind tak vil prøve at sætte testeren på imorgen på arbejdet og gøre som du siger.
Tak til jer begge for hjælpen
Mvh Bjarke
Følger: 25 Følgere: 25 Biler: 22 Emner: 5 Svar: 24
