2.038 visninger
Forlængelse af lambdasonde {{forumTopicSubject}}
hey gutter
skal høre om det er spicelt kabel man skal bruge for at forlænge lambdasonde kablerne, nu har jeg brugt alm bronze farvet kabler, og dem som er på lambda er sølv leder kabel, vil det give forskel??? vil bilen brokke sig over det?
okt 2004
Følger: 87 Følgere: 82 Biler: 9 Emner: 213 Svar: 8.542
for at en lambda sonde virker og kan måle rigtigt, skal den kunne sammenligne udstødningsgassen med den omkringliggende luft (atmosfæren)
Det gør den ved at suge luft gennem ledningerne!
Det lyder som en røver, men det er sandt nok. Jeg havde også selv svært ved at tro på det
feb 2008
Følger: 24 Følgere: 23 Biler: 2 Emner: 40 Svar: 483
jan 2007
Følger: 18 Følgere: 20 Biler: 3 Emner: 72 Svar: 5.736
Hvor har du dog hørt den RØVER henne...
Det er sgu da fis i en hornlygte at fyre sådan noget af...
En lambda Sonde måler udstødningsgassens indehold af CO... Den suger sgutte noget luft nogensteder fra...
okt 2003
Følger: 43 Følgere: 29 Biler: 6 Emner: 34 Svar: 537
org labda kabel er sølv leder kabel
og vi har brugt koberkabler
og bilen opføre sig mærkeligt, den hakker mellem 2-3000 omdregninger og hopper ned i cylender + motor lampe lyser
så jeg ved ik om de 2 kabler har noget med fejlen at gøre, for vi kan ik finde fejlen, vi har sat tester med, den brokker sig over lambder, som burde ik at være fejl på
sep 2005
Følger: 10 Følgere: 9 Biler: 3 Emner: 56 Svar: 674
mathias a... ikke 100% korrekt, men den måler luften gennem den beskyttelse der ligger rundt om ledningerne, bruger den som en slags "ånderør"... og kommer også an på hvilken type sonde det er
okt 2004
Fra en svend som var på motorstyringskursus hos bosch.
Mekonomen bekræftede "historien", og de forhandler bosch i stor stil.
Og nej, den måler IKKE co værdien i udstødningen, men iltoverskudet.
Rune M
I bund og grund, ånder den gennem ledningen
okt 2003
okt 2004
Det er fordi i har loddet på ledningerne.
okt 2003
okt 2004
Da jeg købte en bosch sonde til min gamle 20v'er, skulle den også splejses sammen med det originale ledningsnet, og det er af kobber, og ledningerne i sonden er af sølv.
med i pakken var nogle specielle skruemuffer, og nogle tætningsringe af gummi.
okt 2003
