7.758 visninger | Oprettet:
anders n
anders n
4. jul 2008
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 3
Problemer med benzin påfyldning. {{forumTopicSubject}}
Hej jeg har en mazdmazda 626 årg. 1992.
Mit problem er at den er svær at fylde benzin på da pistolen hele tiden stopper, som om den er fyldt op. Jeg har prøvet at kigge ned i benzinrøret men kan ikke se noget der nede.
Er der nogen der har haft samme problem, og evt. kan fortælle hvad man kan gøre ved det.
Mvh. Anders
Kommentarer på:  Problemer med benzin påfyldning.
  • #1   13. jul 2008 lad være med at stikke pistolen hel ned, men hold den 5-6 cm fra helt i bund. hvis du forstår
  • _ Razzi _
    _ Razzi _ Tilmeldt:
    apr 2008
    Biler: 1 Emner: 9 Svar: 30
    #2   13. jul 2008 Kan det ikke være pistolen det sted som du tanket som der er noget galt med? har nemlig prøvet det samme, men så kørte jeg et andet sted hen og så var der intet problem..
  • #3   13. jul 2008 Du skal passe på med at mase den for langt ned i røret...
  • #4   13. jul 2008 det er rigtig som de alle siger..... hold den lidt ude..... liii i starten.-..... det er jo fordi den spryter op på føleren.. som tror den er fuld... champ smiley
  • #5   13. jul 2008 DU kan også lade være med at trykke så hårdt på pistolen..
  • anders n
    anders n Tilmeldt:
    jul 2008
    #6   13. jul 2008 tak for svarene. Tænker på om det ville hjælpe at få skiftet selve benzinrøret. Men det er heller ikke fedt, hvis det ikke hjælper og det bare er en svaghed de mazda 626 har.
  • #7   13. jul 2008 Det er ikke en svaghed af nogen art.
    Det er fordi at når du stikker pistolen helt ned i røret, så trykker du til, og så sprøjter benzinen retur i føleren.
    Det har intet med dit rør at gøre, og den vil sikkert gøre det i et andet rør også...
    Eneste måde at undgå det på er at trække pistolen en lille smule tilbage når du har proppet den helt i og så ellers åbne op langsomt når du trykker på pistolen.
  • #8   13. jul 2008 Har haft samme problem på min toledo da jeg købte den og skulle til at tanke diesel stedet for benzin. Så en dag prøvede jeg at tanke på en anden tankstation og der var ingen problemer. Så fandt jeg ud af at pistolerne ikke var lige store. Mærkeligt nok. nu tanker jeg et andet sted og har ikke haft problemer lige siden. Så prøv evt.at tanke et andet sted inden du begynder på den helt store omgang med nye benzinrør osv.
  • anders n
    anders n Tilmeldt:
    jul 2008
    #9   13. jul 2008 ligesom Heidi N har jeg også prøvet alt og det er ikke kun i starten men hele tiden at den gør det. Har også prøvet næsten alle tankstationer og det er det samme resultat hver gang.
  • #10   13. jul 2008 Jeg ved ikke om der sidder en tyveri sikring i bunden af påfyldeslangen, det gør der jo på mange nyere biler...
    Men den burde dog ikke være skyld i problemet...
  • #11   15. jul 2008 PS.
    hvis du tager pistolen op så du kan se når du påfylder kan du måske osse se den har problmer med at komme ned i tanken
    hvor er du fra ????
  • #12   15. jul 2008 rettet udgave hehe
    en typisk fejl på mange biler
    når bilen bliver ældre og der kommer skidt i tanken, så bliver det små gummi slanger stoppet og det for kan tanken ikke komme af med overtrykket i tanken når du ligger pistolen i tankrøret. men pas på for du kan ødelægge tanken med det for hvis den ikke kan få luft så kan du suge tanken flad efter hånden, hvis du bliver ved med at køre med det ????
    PS.
    hvor er du fra ????
    hvor meget kan du fylde i din tank altså af benzin (Liter)
  • #13   16. jul 2008 okay så vil jeg råde dig til at få kigget på det enden så længe for som jeg skrev så kan din tank gå i udu ved det
    det du skal have lavet er at alle de små slanger der går fra tanken og op til tankrøret skal skiftes, mener der sidder 2 slanger
    det tager ikke så langtid måske 1½ time så er du på vejen igen med en fuld tank smiley
  • daniel h
    daniel h Tilmeldt:
    sep 2003
    Følger: 1 Emner: 4 Svar: 52
    #14   16. jul 2008 Der kan efter min mening kun være tale om udluftnings slangen der er stoppet.
  • anders n
    anders n Tilmeldt:
    jul 2008
    #15   16. jul 2008 jammen jeg takker for hjælpen alle sammen :0)
  • #16   16. jul 2008 det var så lidt
