939 visninger | Oprettet:
Problemer efter montering af ny turbo {{forumTopicSubject}}
Prøver lige med et offentligt emne også:
Så fik jeg monteret min nyrenoverede turbo (Nissan 200sx), da jeg afmonterede den var vandkølingen pillet af, men det har jeg så sat på igen. Da jeg startede den røg det en smule nede fra turboen, og da den blev lidt varm begyndte det også at ryge en del fra kølerdækslet, alt kølevandet har været af og blevet skiftet. Da jeg var sikker på at det hele var tæt, tog jeg en lille tur, og den ryger ikke blåt mere, men den sætter tryk i samme "hastighed" som den skal, men den stopper bare ved 0,5 bar, selvom jeg har bleed ventil på.
Så spørgsmålene er:
1: Kan det maling de har malet midterdelen af turboen med ryge lidt? Der er nok også lidt olie som lige skal brændes af
2: Hvorfor ryger det fra kølerdækslet?
3: Burde den ikke sætte samme tryk som før, når der ikke er blevet ændret på bleed ventilens indstilling?
Kommentarer på:  Problemer efter montering af ny turbo
  • #1   24. jul 2008 trykket er måske ændret hvis den har fået ny aksel og turbine...
    ja det nye maling ryger rimelig meget.
    det er sikkert det vand fra i har skiftet, køler væske har det med at hænge godt i, og dampe længe
  • #2   24. jul 2008 Hvad med røgen fra kølerdækslet, der burde vel ikke komme røg derfra?
    Jeg kan bare ikke forstå hvorfor den lader med 0,5 bar som er standard tryk, når jeg har den bleed ventil på, som fik den til at lade 0,8 bar før.
  • #3   24. jul 2008 Hvis det er daubjerg der har renoveret den, så mener jeg at kunne huske at de tester laderen ved 0,5 bar, også er din acturator jo nok ændret, så der skal skrues lidt for at få den op i tryk
  • #4   24. jul 2008 Bleed ventilen var pillet af da den blev renoveret, men det kan da godt være at jeg skal prøve at skrue på den, undrer mig bare at det kan være ændret.
