579 visninger | Oprettet:
udskiftning af motor bmw m50 {{forumTopicSubject}}
hej bg, har en ven som har en e34 525i 24v har vil har smidt en 328i fra en e36 er der nogle af jer folk der kan det? der skal vidst udskiftes noget ledningsnæt ikke helt sikker. vi har prøvet at ringe til koed men de har ingen værksted mere, og schmiedman i nordborg har ferie lukke
Kommentarer på:  udskiftning af motor bmw m50
  • #1   5. aug 2008 lednignsnet skal laves om, men i skal have komplet motor lednings net til m50 motor, ´+ i skal skifte bundkar når det er fra en 3 serie, samt have gearkasse fra m50 - og tilpasse lidt på kardan, skifte udstødnings manifold´er og forrør skal ændres ..
  • #2   5. aug 2008 ja med der det ikke en m50 gear kasse der sidder på nu når det er 525i 24v??
  • #3   5. aug 2008 nååå tænkte det var 12v, men 24v - 24v det er det samme.. bare ha motorlednignsnet med til 28´er, og styrboks, luftmassemåler
    jeres problem opstår i at 328i er med startspærre og i skal have knækket styrboksen det koster 1000-1500 kr.. at få unlocket startspærre, ellers skal i købe en ews (startspærreboks) og nøgle sæt og modtager, og ligge sammen med styrboksen så den altid får signal fra nøglen..
  • #4   5. aug 2008 men 328i i skal montere 525i bundkar og si på motor, udover det er resten det samme, måske kan der være lidt med udstødnings manifold..
    men alle m52 - 328´ere er med indbygget startspærre i styrboksen, og den skal til en "ekspert" de kan så kode timeren til uendeligt signal dvs. den venter uendeligt på at få nøgle signal og det gør så den kan køre uden startspærre kredsen..
  • #5   5. aug 2008 B4NDIT ™
    kender du nogen der kan lave det for os?
  • #6   5. aug 2008 vi har fundet en motor fra e36 328i til 12.xxx fra koed mener nok vi får alt lednings næt og bundkar går vi ud fra
  • #7   5. aug 2008 okay 12.000 er meget for en 328+ er men DET kan være at nøgle, og startspærre kredsløb er med, .. hvis det hele er med, skal i bare ligge nøgle, boks, ews enhed sammen.. så køre den... det burde være med til 12k, ellers sig i vil have afslag fordi i skal ofre 2-3 k før den er knækket i boksen.. men 328i ledningsnet skruer i bare sammen i det nuværende det passer 110% over i multi stikket fra den gamle
  • #8   5. aug 2008 og ja kan godt få åbnet boksen, men det koster mellem 1000-2000 kr..
  • #9   5. aug 2008 B4NDIT ™
    ok godt og høre der er en der har styr på det! kan du også smide motor i for os? hvad skulle du have for det?
  • #10   5. aug 2008 ja det kan jeg da godt... du blir nødtil at skrive pb. for yderligere..
