766 visninger | Oprettet:
Corolla dx tandrem - overlever motor?? {{forumTopicSubject}}
Jeg kommer kørende hjem fra arbejde og min corolla begynder at sige en lidt underlig lyd fra motoren. Det er en tur på ca 15 km lyden bliver så højere og højere. Olie lampen begynder at lyse når jeg accellere. Da jeg er et par km fra at være hjemme begynder bilen at miste trækkraft og vil ikke rigtig tage gas. Jeg når så til en rundkørsel og kobler ud og kan næsten ikke holde motoren i gang hvor den så går helt i stå da jeg er halvvejs igennem rundkørslen. Jeg prøver så at starte igen men den kan kun liiiiige holde som i gang med næsten ingen omdrejninger før den er ved at gå ud igen.
Har en tlf på det tidpunkt men en kammi kommer så kørende forbi til alt held og holder ind til siden og konstatere så at den får jeg nok ikke liv i før den er blevet kigget på. Det er tandremmen som har løsnet sig på en eller anden måde.
MIt spørgsmål er så om motoren kan overleve sådan en tur der den lød godt nok noget underlig på vej hjem!
på forhånd mange tak!
Kommentarer på:  Corolla dx tandrem - overlever motor??
