2.743 visninger
mazda 626 fra 97 med startproblemer {{forumTopicSubject}}
jeg har et problem med en mazda fra 1997.
Starteren reagerer ikke når man drejer nøglen.
Der kommer tænding på som narmait, men så sker der heller ikke mere når man drejer nøglen videre.
Starteren er blevet skiftet og bundstykket i tændingen fejler heller ikke noget....
startspærren kan det vel heller ikke være da den jo bare gør at motoren ikke kan starte - ikke at starteren ikke kan køre rundt....
nogen der har nogle ideer
feb 2007
Følger: 4 Følgere: 10 Biler: 1 Emner: 39 Svar: 2.514
mar 2004
Følger: 10 Følgere: 9 Biler: 3 Emner: 176 Svar: 145
jul 2002
Følger: 7 Følgere: 11 Biler: 2 Emner: 2 Svar: 155
Men tjek om din starter får ordenlig stel.
Og mål kl. 50 på starter.
Eller prøv at kortslutte starteren med en skrugetrækker, og se om den slår ud.
mar 2004
jul 2002
Tjek dit relæ sådan her.
Tag den tynde ledning af på din starter, og tag så en ledning fra din + på batteriet og hold den på hvor du tog den tynde ledning af.. så skulle den også slå ud og gå i indgreb.
Hvis relæet ikke er defekt har du evt. et defekt bundstykke i din tændningslås eller ledningen er knækket eller sikringen gået kl. 50
Mål kl. 50 på ledningen og bundstykke.
