685 visninger | Oprettet:
Vedr. Mitsubishi Colt 1.3 {{forumTopicSubject}}
Hej, Jeg har en Colt 1.3 fra 94, når jeg starter den om morgenen kan den ikke stå i tomgang. Den begynder først at ku stå i tomgang efter jeg har kørt den varm, efter ca. 4-5km.
Når den endelig kan stå i tomgang, så er den meget ustabil, svinger mellem 1000 og 1500 omdrejninger.
Der er sat nye tændrør i og nye tændkabler.
Mekanikeren har målt sig frem til at Cylinder nr 2 ikke gir nok kompression. Men den bruger intet vand og intet olie. Og der er ingen "majonaise" på oliedækslet.
Når den først er varm kører den perfekt, dog med ustabil tomgang..
Har i nogen forslag ?
Mvh
Kim Frederiksen
Kommentarer på:  Vedr. Mitsubishi Colt 1.3
  • #1   2. apr 2005 Glemte at sige at den oser helt vildt når jeg starter den om morgenen.
  • #2   2. apr 2005 Jeg har det samme problem med min Fiesta.... uden at vide det præsist så kan det være det samme som min. Efter hva jeg har hørt/fået afvide så er det noget med automat chokeren der ikke virker 100% den skal bare lige over 4000 omd. så slår den fra... men ved ikke om det er det...
