17.838 visninger
bil taber strøm {{forumTopicSubject}}
Hej. Min kammerat har en bil som er begyndt og tabe strøm når den holder stille. Hvis den holder stille 1-2 dage kan den ikke starte, kun ved hjælp af start kabler. Men når den først er startet kører den fint nok. Har en mistanke til at det kan være generatoren, men kan en bil godt køre hvis generatoren er i stykker?
nov 2006
Følger: 42 Følgere: 42 Biler: 8 Emner: 122 Svar: 2.206
maj 2004
Følger: 5 Følgere: 4 Biler: 2 Emner: 15 Svar: 34
nov 2006
mellem polen og batteriet og måle forbruget og så begynde at pille stik eller sikringer ud til i finder " strømtyven"
start med stikket på generatoren men kan også være anlæg - forstærker osv
jan 2007
Følger: 5 Følgere: 5 Emner: 49 Svar: 240
sep 2005
Følger: 7 Følgere: 7 Biler: 14 Emner: 37 Svar: 229
T
jan 2007
Følger: 45 Følgere: 100 Biler: 3 Emner: 31 Svar: 289
jun 2004
Følger: 42 Følgere: 54 Biler: 6 Emner: 128 Svar: 8.312
Ergo, dit problem er enten at din generator ikke lader batteriet op ELLER at batteriet tappes over tid....men eftersom at du kan køre en tur og starte bilen senere og ikke har lys i ladelampen i instrumentbordet virker din generator.....ergo er der noget der tapper dit batteri.
Find ud af dette ved at tage stel af bilen, monter et ampere meter mellem stel og batteri (NU må bilen IKKE STARTES) og monter stel igen. Nu vil du se at der trækkes strøm fra batteriet selvom bilen er slukket. Herefter fjernes en sikring af gangen mens du holder øje med ampere meteret....når det går på nul har du fundet den strømkreds, der tapper din strøm...
/A
jun 2004
nov 2004
Følger: 29 Følgere: 28 Biler: 3 Emner: 21 Svar: 119
okt 2005
Følger: 24 Følgere: 23 Biler: 4 Emner: 243 Svar: 982
jun 2008
Følger: 1 Emner: 5 Svar: 8
bil taber strøm
