6.624 visninger
tændrør vådt eller tørt ? {{forumTopicSubject}}
hej folkens.
er ved at fejlfinde på min golf II 1.3 fra 19885
den hakker under acceleration, og skla have lidt gas før den starter når den er kold.
kigger så på mine tændrør, og 3 ud af 4 er helt tørre, men det sidste er vådt.
hvordan er det lige med tændrør, og hvad kan overstående skyldes ?
dec 2006
Følger: 11 Følgere: 11 Biler: 1 Emner: 126 Svar: 2.289
Følger: 36 Følgere: 33 Biler: 3 Emner: 480 Svar: 5.069
få kompressionen tjekket.
aug 2005
Følger: 33 Følgere: 25 Biler: 4 Emner: 337 Svar: 2.194
hvor får man tjeckket sådan noget ?
og kan det være årsagen til at den hakker meget under acc. ?
okt 2002
Følger: 64 Følgere: 68 Biler: 3 Emner: 153 Svar: 11.904
Så kontroller tændkabel, tændrør og fordelerdæksel til den pågældende cylinder. Ikke noget stort problem
okt 2002
aug 2005
eller skal der specialle måle aperatter på ?
aug 2005
okt 2002
Prøv at. tage tændkablet fra den cyl. der ikke tænder og byt ud med den ved siden af. Hvis så tændrøret er vådt på den ved siden af er det et tændkabel (hvilket jeg tror det er)
aug 2005
tændkablet fra den der ikke tænder skal jeg rykke over på den ved siden af, og tage dte kabel fra den der tænder, over på den der ikke tænder ?
er der ikke en tændnings rækkefølge man skal overholde med hensyn til det, for at bilen overhovdet kan starte ?
okt 2002
aug 2005
takker for hjælpen indtil videre, og jeg vender frygteligt tilbage he he
aug 2005
har lige haft skiftet tændrør + kabler + fordeller dæksel på den.
men kunne jo sagtens, være der var et defekt kabel..
