nye stempel ringe {{forumTopicSubject}}
hej folkens.
har en golf I I1.4 fra 1985. den hakker og trækker ikke ordentligt ved acceleration. har skiftet tændrør + kabler + olie + fordeler dæksel.
det ene tændrør er vådt og de 3 andre er tørre, så lader til at den kun kører på 3 cylindre.
har får en mistanke til at det er en stempel ring der er gået.
har prøvet at bytte om på tænd-kablerne og på fordeler dækslet udne held.
hvad vil det ca. koste at få skiftet stempel ringe i sådan en fætter, og er der andet der skal skiftes med det samme ?
se evt. tidligere indlæg.
http://bilgalleri.dk/html/for_messageDetail.asp?MSG_ID=431438
på forhånd tak.
aug 2005
Følger: 33 Følgere: 25 Biler: 4 Emner: 337 Svar: 2.194
aug 2005
feb 2007
Følger: 15 Følgere: 16 Biler: 1 Emner: 39 Svar: 2.944
aug 2005
feb 2007
Men ring til cylinder service de har afdelinger over det hele og er rimlige med priserne..
Men er nok lige så nemt at finde en anden motor hvis det er..
feb 2007
Mener ikke 1,4 kom før i 3eren..
aug 2005
og skal man forvente at cylindren, skal "slbes" til ligeosm med en knallert ?
aug 2005
sep 2006
Følger: 31 Følgere: 32 Biler: 4 Emner: 68 Svar: 2.998
aug 2005
der skal vel specialt udstyr til eller ?
feb 2007
Jamen har lige skfitet i på min TDI og de kostede ca. 300 pr sæt, så vidt jeg husker.. Og ved de koster ca. det samme til en 1,6 td..
Og ventiler nok også ca. samme pris..
Men hvis du alligevel skal til det, kan du jo ligeså godt finde en anden motor fra en hugger.. Også smide en my tandrem, vandpumpe og olie+filter eller den..
aug 2005
sep 2004
Følger: 59 Følgere: 67 Biler: 17 Emner: 143 Svar: 1.529
feb 2007
Andreas tror ikke der tændingsmodul på så gammel en bil desværre..
aug 2005
det gør der.
http://www.thansen.dk/products.asp?c=2067499791&n=644814346
kan man måle sig frem til det med et multimeter ?
sep 2004
Hvorfor ikke få lavet en kompre. test i stedet for?
Det er billigt fortæller med det samme om der er noget mekanisk der er galt.
aug 2005
mere om man selv kunne komme nærmere ind på fejlen
kan de fleste værksteder klarer den, eler skal man til vw eller en specialist ?
sep 2004
Tager 10min meget simpel
aug 2005
takker for svarene allesammen
aug 2005
hvis du har bedere forslag så skynd dig og komme frem med dem
sep 2003
Følger: 29 Følgere: 26 Biler: 1 Emner: 49 Svar: 1.776
aug 2005
ja dte er jo den nemme løsning, kan jo også bare købe en ny bil.
nye stempel ringe
