1.185 visninger | Oprettet:
Hr T
Hr T
4. feb 2003
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 8
Ford sierra der ikke vil starte {{forumTopicSubject}}
Hej
Nu er den gal igen. Min sierra 1.6 fra 88 vil ikke starte.
Jeg har skiftet batteri, tændkabler, tændrør, strømfordelerdæksel og rotor.
Tændingen står perfekt og karburatoren ligeså. Fra en anden sierra har jeg lånt tændspole og tændingsmodul (lille sort box) uden succes.
Der er strøm på batteriet, benzin i karburatoren og pæn gnist på tændrørene! Og de bli´r våde.
Har renset karburator og chekket alle vaccum forbindelser og dåser overalt. Jeg mangler bare at lave kompressionstest på lorten (Forden).
I aften fik jeg liv i bilen, men i morgen tidlig vil den sikkert ikke igen (som så mange gange før). Når den endelig er startet, så kører den som den skal.
Er der et bud på fejlen, eller et bud på bilen (thihi)
spøg til side.......
Kommentarer på:  Ford sierra der ikke vil starte
  • Steen K
    Steen K Tilmeldt:
    mar 2003
    Følger: 1 Svar: 1
    #1   11. mar 2003 Havde samme problem - kæmpede med det i flere uger.
    Årsagen til mine startproblemer var at benzin røret fra tanken var tæret så der kom falsk luft op i benzindampeudskilleren.
    Venlig hilsen
    Steen Kjeldsen
  • Hr T
    Hr T Tilmeldt:
    feb 2003
    #2   12. mar 2003 I går var jeg ude igen for at prøve forden. Inden jeg fik liv i den, lød den som en gammel traktor.
    Den skød vildt op igennem karb. med hule drøn og der kom røg op når jeg holdt en pause.
    Pludselig holdt den op og startede igen som en mis.
    Jeg kan ikke se at det skulle være benzinrøret, for så vil den jo ikke køre som den gør. Når den er startet er der ingen grænser for hvad den kan.
    I dag har jeg lånt en komp. tester, så skal motoren stå sin prøve. Mekanikeren som lånte mig testeren, sagde at det kunne lyde som om der kommer olie oven på stemplerne.......
  • Hr T
    Hr T Tilmeldt:
    feb 2003
    #3   13. mar 2003 Nu er der nyt i sagen.
    Har laver komp. testen.
    Den var ikke god.
    cyl 1-2-4 var ok , men cyl. 3 ikke ok.
    Første gang var den på 6-7 bar
    anden , tredie og fjerde gang var den sgu helt væk.
    Nu lukker jeg motoren op for at se hvad det er.
    Kan det ikke laves (til rimelige penge) så har jeg fundet 2 motorer i den blå avis til 1500,-
    Takker for besvarelserne.
  • jens chr.  n
    jens chr. n Tilmeldt:
    mar 2003
    Følger: 1 Svar: 8
    #4   13. mar 2003 Inden du går så drastisk til værks vil jeg foreslå dig at give din motor en rensning - det kan gøre underværker på en motor som din - den manglende kompression kan godt skyltes at stempelringene i den ene cylinder er helt gået fast pga. sod og koks dannelser - dette problem kan løses med produktet "motorclean" fra Liqui-moly pris. 135,80 + moms.
    Det var måske værd at prøve før du bruger 1500,00 kr + en masse arbejde
    Klik ind på www.liqui-moly.dk for at finde mere information - se under additiver/olie additiver
  • Hr T
    Hr T Tilmeldt:
    feb 2003
    #5   14. mar 2003 det der motorclean, er det noget I har haft succes med.
    Kan det betale sig?
    Det er godt nok billigere end en ny motor.
  • jens chr.  n
    mar 2003
    Følger: 1 Svar: 8
    #6   14. mar 2003 Ja - hvis problemet er koks v/stempelringene, så bliver det løst med motorclean. Men hvis problemet er rent mekanisk så hjælper produktet selvfølgelig ikke
  • jens chr.  n
    mar 2003
    Følger: 1 Svar: 8
    #7   5. apr 2003 Det er fint nok med bell-add i tanken - et sådant produkt kan levere vi også fra Liqui-Moly ---- Men disse produkter er til at rense brændstofsystem og brændkammer med - de har ingen virkning ved koks på stempelringe
