658 visninger | Oprettet:
Allan Bobo C
Allan Bobo C
12. mar 2003
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 3
Ford Escort 1.3 '87 {{forumTopicSubject}}
Hej. jeg har med glæde læst en masse gode indlæg her på siden & da jeg ikke har forstand på biler tillader jeg mig at spørge jer til råds.
Det drejer så om min ford, som opfører sig lidt underligt. Det startede da der blev koldt. Når jeg har kørt lidt i bilen og bremser ned begynder batteri iconet at lyse. Hvis jeg ikke giver den lidt gas går bilen ud. Det sjove er at mine bremser ikke virker særlig godt når bilen slukker ;-( ...
Jeg har næsten lige stiftet batteri, så jeg håber ikke det kan være det.
Håber i kan hjælpe....
  • Nedtagning af TV fra vægophæng 650 kr.
  • Opsætning af dampspærre 800 kr.
  • Solid dæk sæt på 400 kr.
  • Rengøring 500 kr.
  • Installation af loftslampe 645 kr.
  • Slibning af egetræs trappe 4.500 kr.
Kommentarer på:  Ford Escort 1.3 '87
  • #1   12. mar 2003 Grunden til at den bremser dårligt når motoren er stoppet, er at bremseforstærkeren kun virker når motoren kører. Det er ganske normalt.
    Prøv at se efter om din kilerem er ordentligt spændt. Ellers kan generatoren ikke altid følge med...
    Og generatoren kan selvfølgelig også være slidt. Hvis det er fejlen, ville jeg prøve at skifte kullene, inden jeg købte ny generator. De er meget enkle at skifte.
  • #2   12. mar 2003 Tak..Jeg vil lige checke det....Desuden skal jeg skifte platiner, tændrør + kabler & roter...så skulle det hele køre......Det kan ikke være de ting jeg skal skifte ???
  • #3   12. mar 2003 Hvis ladelampen (batteri-ikonet) lyser, er det tegn på at der bliver brugt mere strøm, end der bliver produceret.
  • #4   12. mar 2003 Tusind tak........Det er jo noget lort når man ikke ved så meget om biler.......Men mange tak for hjælpen
  • #5   12. mar 2003 Det var så lidt. Håber det hjælper.
    Giv mig lige en update når du har kigget på sagen.
  • #6   12. mar 2003 Prøv også at måle batteri spændingen når bilen er startet skulle gerne ligge imellem ca 13.5 V til ca 14.2V men du skal selv følgelig også være sikker på at amp erne er der..
  • #7   13. mar 2003 Jeg har haft en af mine venner til at kigge på det....Det er åben bart batteriet som ikke levere den rigtige spænding (defekt batteri)...Der sker ingen ting hvis mit musik anlæg er slukket....Så jeg kører i øjeblikket uden musik......Men skal ha skiftet batteriet.......Tak for hjælpen smiley
Ford Escort 1.3 '87
