933 visninger | Oprettet:
Forurening for højt. på Corolla {{forumTopicSubject}}
Hej med jer.
Jeg skulle til syn med en gammel corolla E90 1988 idag, fik tjekket co inden jeg kørte afsted, 2,8 % co det var jo fint, kørt 5-7 km og kom til syn, men nu var den oppe på 4,7 % co, ?? bilen var kørt helt varm, og synsmanden troede at presse den ned, men kunne ikke få den længere ned.
Harsnakket med en der mener det kan være noget med det vacum system der er noget galt med, det er en gammel kaburator model..
Kommentarer på:  Forurening for højt. på Corolla
  • #1   30. sep 2008 det er næsten sikkert det er galt med dit vacum har også prøvet det da der kom en kunde ind med en bil med samme symptomer mvh Allan
  • #2   30. sep 2008 kan også være karburatoren der er slidt så meget... jeg fik min med nød og næppe igennem, men snakkede også for min syge moster smiley hehe men den var sku så slidt at den kunne næste ikke stilles overhoved det var lige meget hvad vi gjorder... men evt brug det gammel trick med at komme karburator sprit i tanken og så se hvad den siger på co2 måleren..
  • #3   30. sep 2008 De gamle karburator motorer de er følsomme smiley
    Ej, der er nok en vacuum dåse eller slange som er defekt.
    Har en kollega som er sindsyg god til de gamle biler.
    Ham her : http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbruger.asp?userID=150478
  • #4   30. sep 2008 Hej Claus !
    Prøv at tag den nederste vacumslange af ved strømfordeleren . Hvis den suger i dåsen ja så er den defekt . Når man justere co % på sådan en fætter skal du huske at afmontere pvc-ventilen som sidder på ventildækslet . Den vil fløjte lidt så ! Justere co % til ca. 0,8 der omkring og ikke over 1,5 . Kan du ikke justere co % så der sker noget så skrue co-skruen ud og blæs ind i hullet og hjælper det heller ikke ja så er vacumdåsen som sidder på luftfilter defekt . Når du så sætter pvc-ventilen på igen efter du har justeret den så ligger den på ca 2-3 % . Prøv det og har du spørgsmål så skriver du bare !! Held og lykke !
    Hilsen Carsten
  • David B
    David B Tilmeldt:
    sep 2008
    Følger: 1 Emner: 3 Svar: 81
    #5   1. okt 2008 det kan meget nemt være en af de vacumdåser der sidder på og omkring kaburatoren eller den der sidder på strømfordeleren de går ofte i stykker og medføre dårlig tomgang/for høj co
