461 visninger | Oprettet:
Tomgangs/omdrejningsproblemer på Golf3 {{forumTopicSubject}}
Hey,
En ny indkøbt golf3, der har lige mindre problemer.
Når motoren er kold så ligger den på omdrejninger fra 2200 - 2400 altså den ligger der og svinger op, ned, op, ned osv.
Dette er lige meget om den står i første gear, frigear eller om man kører så holder den bare omdrejningerne der hvis du ikke rør speederen.
Hvis jeg holder den på koblingspunktet mens jeg bremser så daler den selvfølgelig i omdrejninger, fordi motoren bliver tvunget ned på en eller anden måde.
Når bilen så bliver driftvarm er der ikke de store problemer, den står en smule ujævnt men ellers intet. Slukker jeg så bilen og venter 15min så den lige når at køle bare lidt af, så er det samme problem igen indtil den er blevet driftvarm.
Udover det så idag, mens den var drift varm kørte jeg fra motoren og så røg den op i omdrejninger igen, og derefter gik den ud, så skulle jeg lige vente 20-30 sek før jeg kunne starte den igen. Og så kørte den som var den kold i 5 minutter hvorefter den kørte normalt igen.
Any ideas?
Kommentarer på:  Tomgangs/omdrejningsproblemer på Golf3
