777 visninger | Oprettet:
Går ud / Omdrejningsproblemer på Golf3 {{forumTopicSubject}}
Hey,
En ny indkøbt golf3, der har lidt mindre problemer.
Det startede med, at når motoren er kold så ligger den på omdrejninger fra 2200 - 2400 altså den ligger der og svinger op, ned, op, ned osv.
Dette er lige meget om den står i første gear, frigear eller om man kører så holder den bare omdrejningerne der hvis du ikke rør speederen.
Hvis jeg holder den på koblingspunktet mens jeg bremser så daler den selvfølgelig i omdrejninger, fordi motoren bliver tvunget ned på en eller anden måde.
Når bilen så bliver driftvarm er der ikke de store problemer, den står en smule ujævnt men ellers intet. Slukker jeg så bilen og venter 15min så den lige når at køle bare lidt af, så er det samme problem igen indtil den er blevet driftvarm.
Udover det så idag, mens den var drift varm kørte jeg fra motoren og så røg den op i omdrejninger igen, og derefter gik den ud, så skulle jeg lige vente 20-30 sek før jeg kunne starte den igen. Og så kørte den som var den kold i 5 minutter hvorefter den kørte normalt igen.
Udlæste så fejl og fandt ud af temperatur føleren og lambda sonden er gået.
Skiftede temperaturføleren, og nu står den ikke ujævnt i omdrejningerne mere.
MEN! Bilen går stadig ud og er begyndt at gøre der oftere. Nogle gange kan jeg køre en tur på 2 timer uden den går ud en eneste gang, og andre gange kan jeg køre 20km hvor den går ud 10 gange undervejs.
Det føles som om den enten ikke får benzin og derfor går ud, eller som om tændingen bare bliver cuttet.
Har IKKE skiftet lambda sonden, men tvivler på den skulle have noget med dette at gøre?
Skal lige siges at når den går ud, så har den meget svært ved at starte igen (medmindre man venter 2-3 minutter, så starter den fint igen)
Skifter tændrør senere, og tjekker. Men ellers nogle ideer? Eneste fejl ved test er som sagt lambda men burde vel ikke lave den her slags problemer?
Kommentarer på:  Går ud / Omdrejningsproblemer på Golf3
