kobling prob. sportsvan 2,0 d-4d {{forumTopicSubject}}
Hej.
Jeg har en toyota sportsvan 2,0 d-4d fra 11-2001.
Den har kørt 125 t. kilo, så syntes at det er lidt tidligt hvis der skal skiftes kopling?
Den fader lidt når manb accelrere i 2. gear ved frisk kørsel, samt ved sejtræk. Ved gasgivning i høj gear ved ca 2000 omdr. fader den op til 23-24- omdr. og falder så ned på 2000 igen og accelre så rent derfra. har først bemærket det idag har haft bilen i 3 uger.
Den løber vildt mange omdr. ved 140 på motovej ca 3500 det undrede jeg mig en del over da den jo burde ha kræfter nok til en meget lavere gearing - kan det hænge sammen med slidt kopling?
den køre også kun 10,8-12 kml. hvilket ikke er meget for en moderne diesel med common rail...
Står jeg mon for en stor regning?
aug 2004
Følger: 35 Følgere: 47 Biler: 6 Emner: 30 Svar: 2.293
Er koblingen ikke blevet lidt hårdere at trykke ned når motoren kører?
aug 2004
apr 2007
Følger: 1 Følgere: 8 Emner: 36 Svar: 122
Syntes ikke at koblingen virker hård...
Løber din lige så mange omdr. som min ved motorvejs kørsel?
aug 2004
Har ikke lige tal på omdr. ved de hastigheder. desværre.
jan 2005
Følger: 103 Følgere: 102 Biler: 9 Emner: 341 Svar: 2.443
Så det er vidst ikke nok at skifte kobling dog også svinghjul, evt få det afdrejet.
Men hæng mig ikke op på det...
jun 2006
Følger: 25 Følgere: 58 Biler: 6 Emner: 2.090 Svar: 19.785
nov 2007
Følger: 3 Følgere: 2 Biler: 1 Svar: 1
