5.913 visninger | Oprettet:
Bil drypper Olie {{forumTopicSubject}}
Når min bil har stået lidt, så hvis det regner kan jeg se i vandet at den har smidt lidt olie, men hvor kan dette stamme fra?
Der er blevet skiftet motorolie for 3000km siden, og pakninger hos mekker, og umiddelbart så er standen af olie helt fin, den er mellem max og min. motor har gået 137.xxx km, og det er org. motor og stel mm. i kan se den i min profil, og jeg kan bare ikke finde ud af hvor det kommer fra, og den kører ellers super fint (:
Kommentarer på:  Bil drypper Olie
  • #1   19. nov 2008 Smid en træplade ind under bilen....hvis du har en altså....
    Så er det pænt nemt at lokalisere hvor langt inde under den det er.
    Tjek evt. lige bundskruen på oliekaret først...lige og spænde den efter...
    Ellers er det nemt at se hvis du kan løfte bilen lidt op på en donkraft så kan man jo se det nemt
  • #2   19. nov 2008 Overalt på motoren inkl. gearkasse.. Du må ned og kigge hvor den er våd af olie henne..
Bil drypper Olie
