992 visninger | Oprettet:
Nicolai O
Nicolai O
26. okt 2007
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 2
Generator problem på Transporter {{forumTopicSubject}}
Hej BG
Håber der er nogen som kan hjælpe mig med mit problem omkring generatoren på en transporter T4 2,4D fra 94. Problmet er at den ikke vil lade på batteriet. Ladelampen på instrumentbordet lyser ikke, og den lyser hellere ikke når jeg kun har tænding på, men har tjekket om det var pæren det var galt med og det var det ikke. Har også fået testet generatoren om den lader, og det gør den fint, godt nok kun 60A i stedet for 90A (Ved ikke om det har betydning), har også tjekket om der er eventuelle ledninger som sider løse eller er faldet af, men ser ikke såen ud. Håber der er nogen som har forslag til hvad der kan være galt, og eventuelle forslag til hvordan man kan ordne det.
Kommentarer på:  Generator problem på Transporter
  • #1   21. nov 2008 lyder lidt som om der er kommet en generatoren på fra en golf, så den ikk lader nok....
  • Nicolai O
    Nicolai O Tilmeldt:
    okt 2007
    #2   21. nov 2008 Den har ellers sidet på lige siden jeg fik den, og den har virket uden problemer, men så lige pludselig en dag gad den bare ikke lade mere, men ladelampen lyste ikke.
  • #3   22. nov 2008 Skift kullene i den, de er nok bare slidte, og er ikke dyre...
    hvis det er en Bosch så er det bare 2 skruer og ud med kullene, og i med de nye, har tit været ude for lignende problem....den styrer jo også ladelampen den kulfætter der...
  • Nicolai O
    Nicolai O Tilmeldt:
    okt 2007
    #4   23. nov 2008 Har prøvet og skifte kullet på den, men hjalp ikke på ladelampen, men har ikke lige prøvet om den er begyndt og lader på batteriet.
