2.625 visninger | Oprettet:
ford bruger vand {{forumTopicSubject}}
min ford 1,8 16v 115 hk fra 96 er begyndt og bruge en masse vand efter 300 km står den på minium og ska fyldes til max igen...
ingen olie i kølervæsken bruger ingen olie i motor bliver ikke varmer ind normalt 90 grader.. vand bobler ikke den ryger ikke hvidt... måske lidt en kold morgen...
når jeg tænder varmblæseren siger den lidt lyde kan det vare varmelemet der er gået.. ?? men der er ikke vådt i bund af bilen kan ikke se den taber vand nogle steder... den koger heller ikke over..
eller kan det vare selve min køler ?? der kommer nogle gange lidt røj der fra
er ved og blive helt blank på hva det kan vare bilen køre som den ska og yder max uden nogle problemer...
nogle der har lidt ider til hva pokker det kan vare ??
p.s godt nytår
Kommentarer på:  ford bruger vand
ford bruger vand
