538 visninger | Oprettet:
bremser. hjælp?:) {{forumTopicSubject}}
Hey folkens. det drejer sig om min mazda. når man træder pedalen ned holder den et fast og varigt tryk, som den skal. Men skal trykke lidt hårdere end normalt for at få samme stopkraft og den "hakker" under opbremsning, ligesom hvis skiverne var skæve og klodserne havde mere tryk nogle steder på skiven end andre steder.. Den har fine klodser foran lige umiddelbart. håndbremsen bremser heller ikke rigtig, selvom den er stram i håndtaget.
Gamle ejer, siger at det er hovedcylinderen der skal skiftes.
Nogle der har andre bud?
jeg mener selv at det er skæve skiver og slidte bremsebakker.
Kommentarer på:  bremser. hjælp?:)
  • #1   22. jan 2009 start med nye skiver og klodser
  • #2   22. jan 2009 hovedcylinder, udluftning´sov osv kan være mange ting
  • #3   22. jan 2009 Du har ret, og afhænnig af årgangen på din bil så er det en fejljustering af håndbremsen eller defekte kabler...
  • #4   22. jan 2009 den er blevet udluftet. ville bare mene at hvis det var hovedcylinderen ville trykket i pedalen så ikke også forsvinde? Eller er det mig der er helt gal på den?
  • #5   22. jan 2009 Dan m - Fik forresten strammet håndbremse kablet lidt op i dag. da den kørte op til 2 hakker før toppen, før den begyndte a spænde kablet ud. Nu spænder den kablet hvor den skal, men den holder stadigvæk ikke bilen med håndbremsen
  • #6   22. jan 2009 Nej for når man strammer på en kabet så får selve bremsearmen en forkert vinkel og så mindskes bremseeffekten.
    Dine skiver er skæve eller der er evt. et leje der er defekt, derfor ryster/hakker den.
    Hvis du ikke har ordentlig bremsekraft kan det ligge i din bremseforstærker, men tror ikke at det er det.
    Du skal prøve at rense alle bremserne ved gliderne og tjekke at det kører frit, det er en normalt problem med bremser generelt og det påvirker også bremseeffekten.
    Altså få renset og smurt bremserne...
  • #7   22. jan 2009 Bremsekablen skal du løsne igen og istedet stramme den op omme ved kaliberen, der sidder der på bagsiden en gummiprop og bag denne kan du sætte en braco nøgle ind og justere håndbremsen ind til den lige begynder at tage ved og slække en anelse på den igen, og derfeter justere kablen hvis det er nødvendigt....
  • #8   22. jan 2009 bremseforstærkeren virker fint. klodserne glider frit og det virker ikke umiddelbart som om der er et leje der er gået sig en tur. så må være skæve skiver.
  • #9   22. jan 2009 Ja men det er jo ikke kun klodserne der skal glide ordentligt, men det vigtigste er gliderne i bøsningerne de kan gå trægt og give dårlig bremseeffekt, dermed også skæve skiver hvis blodserne kun bliver påvirket på den ene side...
bremser. hjælp?:)
