787 visninger
problemer med astra f c14nz {{forumTopicSubject}}
Hej tøser..
Min kære opel var til syn idag og tjekkede co2, den forurenede for meget. har efter følgende skiftet alt tændnig og lambda sonde. men er som om den står og "prutter" ud af udstødningen? er der nogle herinde der har nogle forslag?
apr 2005
Følger: 41 Følgere: 34 Biler: 20 Emner: 205 Svar: 4.220
For de har med og nappe en ledning i styreboksen mener jeg det er, så de sviner meget, lidt et problem på NZ motorer
jul 2005
Følger: 31 Følgere: 30 Biler: 4 Emner: 297 Svar: 4.061
Ellers vil jeg gætte på din styreboks.
Men tjek det andet først. Er 98% sikker på at det er det.
maj 2004
Følger: 89 Følgere: 88 Biler: 18 Emner: 176 Svar: 404
den der fatter jeg ikk lige??
jul 2005
Pil din strømfordeler af. Kig på den, og se om noget ser knækket ud. Der sidder sådan to tapper der går ind i "motoren" når du piller fordeleren ud.
De kan godt knække.
HUSK at den skal sidde PRÆCIS samme sted igen, ellers skal tændingen stilles igen, med en tændingspistol.
jun 2004
Følger: 37 Følgere: 34 Biler: 7 Emner: 52 Svar: 1.625
se efter i din strømfordeler det nesten helt sikker det er det..
men er du i trivl så lad være for som der bliver sagt den skal sidde 100% som den gjore ellers kommer den til og skyde lidt mere ind den gør nu..
maj 2004
jul 2005
Kan høre på dig at du IKKE selv skal gå igang med det.
Du skal have HELE strømfordeleren ud! Strømfordeleren er den hvor det sorte/orange dæksel sidder på, og hvor rotoren sidder indeni. Den skal pilles HELT af.
jun 2004
maj 2004
har lige haft den af, og har ikke kunne se nogle ledninger nogle steder? kun de 3 der nu går ind i selve fordeleren eller hva den nu hedder..
jul 2005
maj 2004
