1.723 visninger | Oprettet:
Tore L
Tore L
12. jul 2004
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 2
Mondeo V6 er blevet sløv. {{forumTopicSubject}}
Jeg har en MondeoV6 fra 99.
Den begyndte for et år siden med at "Hugge" lidt ved bestemte omd.
Det blev langsomt værre, og til sidst virkede det som om den holdt helt op med at tænde ved acc.
Jeg fandt ir på ben til multistik på tændspolen. Det blev renset at, og det fjernede huggeriet.
Men men men.
Den er blevet sløv. den trækker fint i 1. gear og starten af 2. Der efter føles den som en 1.8 16v .
Er der et kvikt hoved der har oplevet noget lignende, eller en der har en idé om hvorfor.
Kommentarer på:  Mondeo V6 er blevet sløv.
  • #1   29. maj 2005 Tilstoppet katalysator? En tur på motorvejen med fuldgas i 10-20 min burde klare det, hvis det er det.
    Løs indmad i katalysator?
    Viser den fejlkoder fra motorstyringen?
  • #2   29. maj 2005 Har den ikke altid været sløv??
  • Tore L
    Tore L Tilmeldt:
    jul 2004
    #3   29. maj 2005 Jesper V:
    Hvad mener du med om den viser fejl fejl fra motorstyringen?
  • #4   29. maj 2005 Det er ikke nogen tosset idé Jesper kommer med.
    De motorer skal altså luftes igennem en gang imellem.
    Har selv kørt i en golf 3 1,8 gl fra folehaven til ishøj med max omdrejninger i 3. gear for ikke at køre alt for hurtigt. Det hjalp ret meget.
    Så ud på motorvejen med dig, sæt den i tredje gear, så er det en anden motor du får, føles det som om... god tur.
  • #5   29. maj 2005 Der plejer at være en motorstyringslampe, der tænder, hvis der er fejl på systemet smiley
  • #6   29. maj 2005 Måske Luftmængdemåler.. den kører på en det er en arm der kører på en kulbane.. den bliver slidt med tiden, og det passer jo fint med at der er problemer ved bestemte omdrejningstal smiley
  • #7   29. maj 2005 Daniel B: Det tror jeg ikke du skal regne med der er på så ny en bil. Kan da huske at vores mondeo 1,8 havde MAP-sensor og ikke "FLAP-sensor" smiley
  • #8   29. maj 2005 Unddkyld men hvornår har du sidst skiftet luftfilter? :o)
  • Tore L
    Tore L Tilmeldt:
    jul 2004
    #9   29. maj 2005 Motorlampe lyser ikke.
    Luftfilter har gået 15000 km. Det er blevet efterset, og blæst igenem med trykluft. Ingen ændring.
    Kan dårlig tænding "Brænde" tændrørene af.
    Jeg overvejede selv om det kan være et tilstoppet benzinfilter. Jeg ved bare ikke hvor det sidder, kan ikke finde noget der ligner hvad jeg syntes ligner et Benzinfilter.
    Jeg prøver den med 3. gear på motorvej senere i dag.
  • #10   29. maj 2005 kan ikke være luft i benzinen? min den gamel's Escort 1,6 16v fra 94 hvad det også problemer med at hakke også vider når den skulle lave noget lige ind til jeg kom at lufte den ud og den har ikke gjort det siden.
