995 visninger
206 Speedometer {{forumTopicSubject}}
Hej BG.
Jeg skal have sat nyt Speedometer i min 206 da der er nogle problemer med det som sidder i nu.
Mit spørgsmål er så.
Hvor svært er det at skifte?
Det nye jeg evt. Finder. Passer det så med mine kilometertal, Er det styret af computeren i bilen, eller er det styret i selve speedometeret? Det er digitalt jo.
Modellen er fra 2007 hvis det har noget at sige.
På forhånd tak.
Jesper E.
jun 2006
Følger: 36 Følgere: 34 Biler: 5 Emner: 35 Svar: 462
Så hvis du finder et donor speedometer kan du bare skifte hele pladen.
Selve den sorte plastikkappe over speedometer kan du trække af ind mod rattet - de sidder i sådan nogle styr. Og så er der kun en lille torx i toppen af speedometeret som skal skrues af og så er det ellers bare at fjerne multistikket på bagsiden.
Du skal vippe nålene af med en gaffel, meget forsigtigt.
Så kan du pille urskiverne af og inde bagved sidder speedopladen som du forsigt kan pille af og bytte med den nye.
Husk at notere hvor de forskellige nåles startposition var, så speedomeret stadig vil vise nøjagtigt.
206 Speedometer
