2.189 visninger | Oprettet:
Lars S
Lars S
12. okt 2003
Følger: 1 Biler: 4 Emner: 13 Svar: 1.610
Skift til større bremser, lovlig? {{forumTopicSubject}}
Da mine gamle kalibre er ved at være færdig på min kadett e overvejer at at smide bremser fra en corsa a 1.6 gsi på, eneste forskeld på dem og så dem jeg har på nu, er at dem fra corsaen er ventilerede, nogen der har kendskab til lovligheden med hendsyn til told og skat samt syns hallen ved et sådan skift, skal sige at der jo ikke skiftes motor.
Evt. også om dele rent fysisk passer sammen, umidelbart burde de , men ved det ikke med sikkerhed. Skiverne har samme størelse i diameter, fjedrebeje er ens og bege systemer er "delco". Den ventilerede skive er selvfølgelig tykkere.
Kommentarer på:  Skift til større bremser, lovlig?
  • #1   1. jun 2005 det må du ikke.
  • #2   1. jun 2005 mener heller ikke at du må, men det er jo bare regler og hvis der ikke er forskell kan det vel være lige meget, bare knald det på, de opdager det nok ikke alligevl:-)
  • #3   1. jun 2005 Du skal nok skifte kalibre, skiver og klodser for det kan lade sig gøre. Faktisk er det ikke lovligt at gør bremserne større, medmindre dette er godkendt. Om det præcis kan lade sig gøre i dit tilfælde, må jeg være svar skyldig.. Det letteste er at tage til din nærmeste synshal og høre dem om det.
  • #4   1. jun 2005 Bremserne bliver ikke større, de bliver bare ventilerede, skiver har stadigvæk samme diameter.
  • #5   1. jun 2005 du laver en forbedring af dine bremser. og det er fuldt ud lovligt, så længe du husker at betale afgift af det
  • #6   2. jun 2005 Tja det blev jeg jo enlig ikke meget klogere af, men alle de meninger, tror bare jeg må igang med at ringe rundt til synshallen samt opel danmark. Og måske told og skat, men de behandler vel ikke noger der ikke er skriftlig.
  • #7   3. jun 2005 Man må ikke lave en konstruktiv ændring på en bil med mindre den er type-godkendt i Danmark.
    Her i landet er reglerne skruet sådan sammen at hvis du sætter bremser på fra en større model, f.eks som en GSI til din egen mindre model, så skal der betales afgift.
    Men hvis du starter med at købe nogle sports-skiver med køle huller/ribber ville det jo hjælpe meget på det med varmen.
    Grunden til at du ikke må sætte bremser på fra en større model er at reg afgiften var større på GSI eren dengang de var nye.
    Men noget andet er hvis du finder noget fra en anden bil der passer.
    Man må f.eks gerne sætte større bremser fra en Record 2.2 over på en Ascona B 2.0 (kender flere der har gjort det, kan ikke dokumentere det)
    Men ja det er svært, og hvis du gør det så lad være med at sige det til synsmanden, men husk lige bagbremserne så. Ellers kan de måle bremse-fordelingen ikke er "normal"
    Carsten
  • #8   3. jun 2005 jamen så må den ændring jeg overvejer jo være lovlig, da kadetten ikke er lavet med de ventilerede skiver fra en corsa a gsi. SÅ er de jo netop fra en anden model. Men skal lige havde ringet til opel engang i næste uge.
  • #9   21. jun 2012 02power
    Det er da en total fucked regl.
    På min G4 1.8 må jeg kun montere skiver, caliber og klodser fra en R32 hvis jeg betaler afgiften af en R32.
    Men tager jeg caliper, skiver og bremser fra en Audi TT 180hk så ska jeg ikke betale noget, men stadigvæk lovligt?
