overtryk i køler {{forumTopicSubject}}
Hej BG's...
Jeg har lavet mig en kobber toppakning .. og det virker nu egentlig meget godt.. har ingen olie i vand eller vand i olie.. og har ens tryk på alle mine cylinder (150 psi) starter første gang hver gang jeg drejer nøglen.. og rykker virkelig igennem.. den har kørt små 100 km eller sådan noget...
det eneste problem jeg har er overtryk i mit køle system og kan sku ikke rigtigt finde problemet .. tror ikke rigtigt det er kobber pakning.. fordi der er masser af strøm i vandet .. altså det cirkulere rundt.. men begge mine køler slanger bliver som sten.. kan slet ikke trykke dem sammen..
har i nogen idé til hvad det kan være ?
Det er da ikke normalt det skal blive sten hårde ?
okt 2005
Følger: 16 Følgere: 16 Biler: 10 Emner: 8 Svar: 703
Følger: 10 Følgere: 10 Biler: 2 Emner: 165 Svar: 3.416
apr 2005
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 35 Svar: 183
aug 2007
Følger: 15 Følgere: 14 Biler: 2 Emner: 72 Svar: 306
Toppakningen er en kobber og HELT NY!.. kun kørt små 100 km .. den burde "smelte" sig ind i alle små revner ..hvis man kan sige det sådan ..
De bliver stille og roligt hårde og hårdere.. men syntes de er MEGET hårde ... har tænkt på den med at køler dækslet kan være defekt
aug 2007
Ja inden jeg skiftede køler havde jeg ihvertfald luft i systemet .. altså kunne høre det bobblede .. men syntes ikke jeg har kunnet høre det efter jeg har skiftet køler .. men hvordan udlufter jeg køler systemet low rider ?..
Jeg har skruet i bilen de sidte 4 uger nu .. så jeg har ikke kørt rundt med luft i systemet ...
aug 2007
Følger: 36 Følgere: 33 Biler: 3 Emner: 480 Svar: 5.069
Der er ikke ret meget andet der kan gøre det.
Hvis du hiver låget af ekspansionsbeholderen imens motoren er driftvarm, og hiver i gasspjældet, bobler det så??
aug 2007
aug 2007
det kan jo være den siver trykket.
Det er fint nok den viser 150 psi på alle 4 cylindre, men hvad sker der hvis du holder trykket derpå? Altså drejer motoren ved håndkraft, og lader den stå med kompression på?
aug 2007
men ja så er det en meget lille flænge og det er jo den jeg mener kobber pakningen ville "smelte" sig op i ..
aug 2007
okt 2007
Følger: 55 Følgere: 66 Biler: 14 Emner: 27 Svar: 610
apr 2003
Følger: 59 Følgere: 60 Biler: 24 Emner: 60 Svar: 1.490
apr 2003
okt 2003
Følger: 66 Følgere: 56 Biler: 5 Emner: 273 Svar: 13.996
kør forbi et værksted og få lavet en "sniffer" test så kan du se om der er udstødningsgasser i kølevandet ....
desuden er det ikke sikkert at der er noget galt for kølerslanger bliver hårde ... du skal jo tænke på at når temperaturen stiger så udvider vandet sig.
og jo den vil stadig kunne cirkulerer selvom der er en utæthed i toppakningen.
har du egentligt efterspændt topstykket efter du har kørt lidt??
aug 2007
Syntes bare slangerne er utrolig hårde
jan 2005
Følger: 18 Følgere: 18 Biler: 7 Emner: 63 Svar: 72
overtryk i køler
