1.533 visninger | Oprettet:
Problem med G40: Ingen træk, sort røg. {{forumTopicSubject}}
Hej Bilgalleri.
Jeg har et problem med min polo g40 som er kommet i løbet af de sidste 3 dage.
Det startede med at den ikke rigtig ville trække når man kom kørende med en 2000 omdrejninger ca. i 3 gear og så gav gas så var det somom den druknede og man kunne give meget gas uden der skete noget men så ligepludselig kom trækket med et sæt.
Imorges der ville den så ikke da den var blevet varm, trække overhovedet så snart f.eks. 3 gearet var kørt "ud" med kvart gas ca. så hakkede den meget og intet træk overhovedet, så kunne man skifte til 4 og så sketet det samme igen, så snart den kom op i en 2800-3000 omdrejninger eller med mere end kvart gas hakkede den og slet intet træk. Så her på eftermiddagen idag så jeg så en sort røg komme ud af udstødning hvis jeg lige gav lidt over halv gas i frigear og det samme hvis jeg kørte i 3 gear mog gav fuld gas så der kom "tryk" på og den trak lidt så kom røgen igen.
Jeg startede den så lige igen her til aften og så kom der en god slat olie eller benzin/sod ud og den røg med omkring halv gas kort. Kan ikke konstatere om det er olie eller benzin på lugten pga. soden fra udst. Konsistensen virker mere som benzin.
Jeg havde på fornemmelsen det kunne være stempelringene? Toppakningen? elelr evt. lambdasonden ?
Jeg kan ikke se nogle bobler eller lignende i vandbeholderen og olie kan jeg ikke se der mangler noget af rigtig.
Nogen der har prøvet lignende ??
Håber virkelig der er nogen som kan hjælpe da jeg er helt på røven, tak.
Kommentarer på:  Problem med G40: Ingen træk, sort røg.
