505 visninger | Oprettet:
termostat og varme virker sporadisk {{forumTopicSubject}}
Hej
Beklager den lange tekst, men det hjælper vel os alle, så vi kan lokalisere problemet.
Jeg har haft nogle problemer med min rover. Jeg skiftede køleren her i sommers og her i vinters kom der ikke varme i kabinen og motoren blev ikke varm (termostaten var død).
Det hjalp så på det, da jeg løsnede ventilen på køleslangen og luftede systemet ud. Så begyndte termostaten at bevæge sig, motoren blev varm og kabinen blev også varm.
Alt dette virker 100% i to uger, hvor der udelukkende bliver kørt bykørsel.
Men så her i fredags døde termostaten og varmen forsvandt, da jeg kom ned på motorvejen. Under hele turen var termostaten død og der var ingen varme.
Midt under turen kører jeg af motorvejen ved en afkørsel og holder stille med motoren tændt. Så stiger temp. med det samme og der kommer varme ind i kabinen.
Så hvor gang at jeg kører over 80 bliver dne kold og under 80 kmt så stiger varmen igen.
Er den ikke blevet udluftet ordentlig eller hvad tror I?
Kommentarer på:  termostat og varme virker sporadisk
