problemer med tændingslås xsara 98 {{forumTopicSubject}}
Hej..
Jeg havde et problem med at vores xsara havde mistet kabineblæser og kørelys på een gang..
og fik med lidt hjælp herfra http://www.bilgalleri.dk/html/for_messageDetail.asp?msg_ID=510370
fundet frem til at det var min tændingslås der var skidt..
Så bestilte en ny ved citroen, og har lige installeret skidtet.. og fik også min kabineblæser igen, MEN stadig intet kørelys og nu forsvinder lyset i instrumentbrædtet og baglygterne så snart jeg sætter tænding på.. med tænding på off virker begge dele...
Har jeg fået en defekt tændingslås fra citroen, eller har jeg fucket op i noget?
(har sjovt nok haft en pug med nøjagtig samme problem, men der fandt jeg aldrig ud af hvad der var galt. Så det tyder på en generel fejl og derfor håber jeg at nogen af jer har en gylden løsning på problemet,)
Følgere: 8 Biler: 17 Emner: 27 Svar: 180
Jeg står også og har mistet aircon, blæser og kørelys i min Xsara...
Kan du huske noget om hvormeget du gav for tændingslåsen hos Citroen ?
Min lokale Citroen-mand siger nemlig 1600 + moms og + 2 timers arbejdstid. Så det ryger op på minimum 2500,-
