735 visninger | Oprettet:
89'er polo, går pludselig ud??? {{forumTopicSubject}}
Halløj, står med en polo coupe fra 89.. Sansynligvis en 1.3'er med en Pierbrug 2E(der står kun 2E).
Den starter ok, og kan køre i en 5min, og så dør den bare pludselig...
Så hvis man venter lidt kan man starte den igen(har den lidt svært ved), og så kan man ellers køre lidt igen, før den på et tidspunkt igen bare går ud...
Det virker ikke som om den halter eller noget inden, den går bare ud..
Choker spjældet ser ud til at virke, det åbner jo mere den bliver varm...
Rotor og fodeler ser også fine ud, ligeledes tændkabler...
Når den er igang kører den egentlig fint, bortset fra at den ikke kører hurtigere end 100km/t...
Har læst mig til at pull-down dåsen kan være utæt og sekundær spjældet derfor ikke åbner, men, kan ikke se det skulle gøre at den bare pludselig går ud...
Håber nogle har lidt forstand på så'n en polo og 2E og kan komme med lidt forslag...
Kommentarer på:  89'er polo, går pludselig ud???
