766 visninger
Æder olie! {{forumTopicSubject}}
min ellers så dejlige kadett er begyndt at æde sindsygt meget olie på den ene cylinder! den oser meget og går kun på 3 cylindre til tider. Men det er kun den ene cylinder den er gal med. Tyder det så på det er stempelringene eller smadret stempel eller dem der pakdåser (paraplyrer) der sidder oppe i topstykket omkring ventilerne?? hjælp
jun 2005
Følger: 8 Følgere: 7 Emner: 3 Svar: 12
jun 2005
feb 2005
Følger: 26 Følgere: 24 Biler: 2 Emner: 108 Svar: 815
jun 2005
feb 2005
jun 2005
jun 2005
jun 2005
Følger: 22 Følgere: 19 Biler: 8 Emner: 173 Svar: 893
jun 2005
jun 2005
feb 2003
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 1 Svar: 83
Paraplyfænomenet plejer at kunne ses, når man SLIPPER speederen igen efter nogle omdrejninger, især ved varm motor. Det er først, når trykket i cylinderen har lægger sig, at olien bli'r "suget" ned gennem en defekt paraply.
Min gør i hvert fald sådan + kan lave en blå sky ved start af motoren et stykke tid efter at ha' været driftsvarm. Så er olien sivet ned ved paraplyerne, da den er tyndere ved høje temperaturer.
Hæhæ... da min gamle Austin 1100 fik en defekt stempelring, lagde den et kæmpe røgslør, som blev større, hvis jeg forsøgte at køre hurtigere = belastning.
jun 2005
Æder olie!
