1.270 visninger
Magicar 870AS generator måling {{forumTopicSubject}}
Hej
Jeg har installeret en magicar alarm men magicar kan ikke se at motoren er tændt. Jeg har målt at der er spænding fra generator ind til magicar.
I programmerings menu 1 har jeg valgt "Alternator"
Nogen forslag
Med venlig hilsen
Daniel
dec 2002
Følgere: 10 Emner: 18 Svar: 2.559
jan 2008
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 17
Jeg har prøvet med Alternator og Revs
dec 2002
Hvor har du koblet den til, da du forsøgte med rev?
Det med generator målingen kan godt være noget lort, da spændingen skal være 5V med tænding på og motor slukket, og mellem 7V og 14V med motor startet.
Omdrejningssignal plejer at være meget nemmere, men det kræver at du har et måleinstrument der kan måle Hz og ved hvorhenne du skal lede.
jan 2008
Desværre ved fjernstart kommer røgen nogen gange kun anden gang. Altså bilen starter og slukker så igen for så at starte igen og så kommer røgen og bilen holder sig i gang.
Men det kan godt være det har noget med de 5V at gøre. Har set det i brugsanvisningen men et andet sted står der at den skal have 0V eller 12V bare de ville bestemme sig
Tror ikke den har noise sensing..
Jeg har hele tiden haft ledningen på generatoren så derfor kan jeg egentlig ikke konkludere noget med REVS.
Tror jeg vil lave et forsøg med de 5V fra en ekstern kilde men det bliver først om en uges tid. Ellers må jeg på jagt efter omdrejningstælleren.
Tak for input..
dec 2002
Det med at den ikke kan holde sig i gang i første hug, er helt sikkert pga den måde den "læser" om bilen er startet. Jeg ville gå efter omdrejningssignalet, det er meget mere sikkert.
Hvis du søger på din motortype og "ecu pinout", så kan du sikkert finde et diagram over ledningerne udfra motorstyringen. Heriblandt kan du finde omdrejningssignalet, forudsat at bilen har omdrejningstæller originalt.
Din søgning vil se således ud, hvis din bil er en Corolla GT/GTi: "4A-GE ecu pinout".
jan 2008
dec 2008
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 5
jan 2008
Bil startet med ACC (Nøgle i tændingen) -> Generator signal -> Magicar holder bilen igang
Bil startet uden ACC (Magicar fjernstart) -> Intet generator signal -> Bilen slukker
Jeg vil forsøge at finde omdrejningstælleren som Martin K har foreslået
Tommy W har du målt på generator signalet når du starter bilen med nøgle og så når magicar fjernstarter?
jan 2008
Tak for hjælpen
dec 2008
hvor har du fundet omdrenings signalet henne . på ledningerne ved instrument ? eller har du taget det ved udgang fra styreboks ?
kan man finde det med et multimeter ? hvis hvad skal det stå på for at se spændingingen ?
jan 2008
dec 2008
jan 2008
Jeg ved ikke om du kan bruge knastaksel føleren > Ved ingenting om denne.
Men hvis du har en omdrejningstæller ville jeg bruge den. Jeg fjernede hele speed"O"meter modulet og målede på de løse ledninger
dec 2002
Jeg bruger altid omdrejningssignal når jeg monterer en alarm med fjernstart, eller Noisesensing hvis det er en Magicar 902. Det er endnu nemmere end omdrejningssignal
dec 2008
men har lige et spørgsmål . når man aktivere fjernstart , skal der så gå de 20 til 30 sek inden den starter? er det normalt . eller kan man indstille den til at starte med det samme . man skulle tro det var monteret til en gammel diesel . og derved vente de antal sek , for at forvarme gløderør .
dec 2002
