SHIT !! Batteri-skift :-( {{forumTopicSubject}}
Hej folkens!
Jeg har lige skiftet batteri på min kærestes Mitsubishi Colt fra 97, 1.3 liters benzin.
Vi købte et nyt 60 ampere batteri på tilbud i Harald Nyborg - hvor der bl.a. stod i deres folder, at den også passede til denne model.
Da jeg så vil skifte den i dag - bemærker jeg godt nok - at batteriet er noget bredere end det gamle og det kommer næsten til at "lukke" for ... (nu ved jeg ikke hvad det hedder - er ikke teknikhalløj) indsugningen - ved luftfiltret?? Hænger det sammen?
Før batteriskift var der nok 15-18 cm fri luft fra batteri til det hul der suger ind i motoren .. hvor der kun er 5-6 cm nu.
Nu var vi så ude og køre her for 5 min siden - med det resultalt at bilen flere gange gik død - men sagtens kunne starte! Er det batteriet som er synderen? Fordi den NÆSTEN lukker for indsugningen??
OBS OBS OBS - Vi har stadig det gamle batteri til at ligge og jeg vil gerne prøve sætte det tilbage.. Problemet er bare at da jeg skiftede batteriet, blev jeg lidt hidsig - at jeg smed det gamle batteri 3-4 meter hen af vejen
Kan jeg sætte den på igen, uden der sker noget?
HILFE ! Min kæreste skal bruge bilen tirsdag morgen og i morgen er der lukket pga. helligdag.
Koster det en kvajebajer?
dec 2004
Følger: 13 Følgere: 14 Biler: 5 Emner: 328 Svar: 1.352
feb 2005
Følger: 11 Følgere: 11 Biler: 3 Emner: 45 Svar: 364
dec 2004
Kan det ikke tænkes, at grunden til det går i stå - er fordi kassen lukker for indsugningen? (correct me if wrong - det hul der fører via en kanal gennem luftfilter og op til motorblokken.
feb 2005
dec 2004
mar 2008
Følger: 1 Emner: 7 Svar: 65
En god ide er at måle det gamle batteri og smutte ud til Harald Nyborg igen og måle på batteristørrelsen og se om du kan finde noget med tilsvarende ampere.
dec 2004
http://peecee.dk/upload/view/173109
http://peecee.dk/upload/view/173110
dec 2004
Men jeg kan jo se at med det store batteri at der faktisk kun er 1-2 cm hen til indsugningen??
På det første billed, kan I se hvor lille det andet batteri er i forhold til..
Ergo, den må give 5-8 cm mere luft?
Kan det ikke passe, at det er det - som kvæler bilen?
feb 2005
jul 2008
Følger: 27 Følgere: 25 Biler: 1 Emner: 351 Svar: 6.064
jan 2005
Følger: 66 Følgere: 61 Biler: 8 Emner: 129 Svar: 2.587
dec 2004
Men kan I ikke se suge tingen ovre i højreside op af forskærmen på bilen?
mar 2008
Men om det virkelig er fordi den kommer til at mangle luft at den går ud, dét ved jeg så ikke.
jan 2005
dec 2004
Jeg flyttede blot kablerne fra polerne på det ene batteri over på det andet??
jul 2008
jan 2005
okt 2003
Følger: 66 Følgere: 56 Biler: 5 Emner: 273 Svar: 13.996
og batteriet er ikke på 60 ampere men 60 amperetimer der er synderligt forskel.
dec 2004
Men når den går ud - kan jeg starte den igen .. og køre igen .. og sådan kan jeg forsætte..
Den kan sagtens køre igen .. men går død lidt efter igen ..
mar 2008
dec 2004
jan 2005
Mikkel F > Muligvis, som en anden nævner, tændkablerne.. Tjek de sidder ordentligt.. Og evt lige gå sikringer igennem, ser ud til at der sidder en lige på pluspolen
mar 2008
jul 2008
mar 2008
dec 2004
jan 2005
jul 2008
dec 2004
Daniel K -> Den sikring du snakker om ved pluspolen - står der ABS på?? Er det til ABS bremserne?
jan 2005
dec 2004
Men hvis det nu ikke er batteriet - så hjælper det jo ikke vi kører ud til Harald Nyborg og beder om at mindre
Skal den til mekaniker?
jan 2005
dec 2004
Forlygter, baglygter, lys i cockpit, lys i loftet, radio mv.?
jan 2005
jul 2008
mar 2008
dec 2004
Så skal vi jo bare have bilen ned på et værksted - men så må vi vel have fat i dansk autohjælp via forsikringen ?
Det kan være de kan kringle den? Er de ikke uddannet mekanikere?
dec 2004
Vi købte blot 60 amperetimer - fordi den kostede det samme som de andre (sat ned fra 499 til 349).
jan 2005
mar 2008
Nå okay, så gjorde I jo en god handel anyway
dec 2004
Uanset hvad, skal den jo køres til en mekaniker.
Michael M -> Jo, nok noget i den genre
dec 2004
(vi bor ca. 4-5 km fra dem) .. hun når at svinge ind på vores villavej, hvor den så går død.
Jeg løber så op til bilen og starter den og kører yderligere ca. 200 meter vel og triller ind i indkørslen - hvor den så også går død.
Jeg dog at forlygtelyset virker ldit svagt.. Ved ikke om det er bare mig :S
Jeg ved dog ikke om den havde problemet - mens hun kørte og det har hun nok heller ikke bemærket.. før den gik død.
nov 2006
Følger: 42 Følgere: 42 Biler: 8 Emner: 122 Svar: 2.206
kig efter på + polen(rød) om du har fået revet en ledning over eller glemt en der skulle med på den pol.
prøv at slukke for alt der bruger strøm, lys-radio-el bagrude osv. og se om den så vil køre.
jul 2008
Følger: 16 Følgere: 16 Biler: 1 Emner: 10 Svar: 29
ved ikk om det har noget at sige men det blev jeg anbefalet da jeg skiftede på min vw
jan 2007
Følger: 18 Følgere: 20 Biler: 3 Emner: 72 Svar: 5.735
Nu har nyere biler jo en tendens til at glemme en masse småting når strømmen bliver pillet fra. Parralelle koblede du ikke lige batterierne inden du pillede det gamle ud, så du ikke klippede strømmen inden du pillede det gamle batteri fra.?
Hvis ikke,. så kan du godt regne med at computeren lige skal køres til først, da den så går tilbage til grundindstillingerne og skal køres ind igen først.
Lad batteriet op, kør en lang tur, og så se om ikke problemet ændrer sig.
dec 2005
Følger: 21 Følgere: 24 Biler: 4 Emner: 102 Svar: 583
Mikkel F, kan godt se at den lille indsugnings studs er blevet noget klemt efter batteri skiftet,men prøv at pille indsugnings slangen af kassen "ved godt at der jo så ikke er filter på" og kør en tur hvis bilen kører fint har du jo fundet problemet.....Men jeg kører med samme motor i min lancer,og havde lidt samme problem med at den gik ud,mit problem var at (EN) af mine tændrørs ledninger ikke var trykket helt på plads på ROTOR DÆKSLET.
dec 2005
feb 2004
Følger: 9 Følgere: 7 Biler: 3 Emner: 6 Svar: 133
det lyder for mig lidt som om at den ikke lader som den sal og efter de 4-5 km har den så brugt den smule strøm der var på det nye batteri.
jan 2003
Følger: 32 Følgere: 35 Biler: 7 Emner: 42 Svar: 7.341
Sådan nogle Mitsubishier plejer at skal have en backup strøm når man kobler batteriet fra.. Eller går de tilbage til grund indstillingerne..
Så den skal bare ud at køre noget afvekslende kørsel så husker den igen hvor den har sine grænser...
dec 2004
Jeg tror da den lader - ellers burde generatorlampen da lyse inde i kontrolpanelet? Den starter jo meget hurtigere og bedre med det nye batteri.
Grunden til vi skiftede, var fordi den gamle var ret dårlig - hvis den havde stået længere tid, var den meget svær at starte.
Den kører jo fint - når den kan - så det kan vel ikke være kablerne?
Mr. Riskoger - Er det ikke farligt at pille kassen fra?? Altså luftfilterkassen?
MR Revsbech Kjeldsen - Altså, jeg frygter måske lidt, at der der holder batteriet på plads - rører motorhjelmen, når den er lukket - men er det nok til en kortslutning? (er dog ikke sikker på det rører hinanden).
Torben B -> Jeg kan vel ikke bare køre rundt og gentagne gange gå i stå? Eller hvordan skal jeg "køre" computeren ind igen?
dec 2004
feb 2004
Følger: 7 Følgere: 6 Biler: 4 Emner: 58 Svar: 880
Check forbindelse mellem generator & batteri!
dec 2005
Jeg har skiftet batteri både på min nuværende lancer og den tidligere jeg havde og der var ikke nogle computer indstillinger som skulle "køres" ind igen,og at bilen skulle have brugt den smule strøm der er på et nyt batteri,passer meget dårligt med at den kan starte igen uden problemer når den har været gået i stå.
EVT. skub luftslangen ud af kassen på den beskidte side af filteret, luft slangen sidder på den luftfilterkasseside der sidder fast ovre mod sikringerne.
