2.921 visninger
Guide: Hylende bremser? {{forumTopicSubject}}
Heej
Mine bremser har det med at hyle en smule en gang i mellem. De hyler overhovedet ikke, hvis det har regnet eller ved nyvasket bil..
Jeg ved godt, at der sikkert at en masse tråde om dette emne, og jeg har læst i dem. Men blev anbefalet af en at sprøjte WD-40 på bremseskiven.
Så derfor ? Hvordan kan jeg nemmest slippe af med hylen ? (skal helst ikke til at skille for meget ad)
nov 2007
Følger: 66 Følgere: 64 Biler: 4 Emner: 254 Svar: 2.792
nov 2007
nov 2006
Følger: 17 Følgere: 15 Biler: 1 Emner: 195 Svar: 909
Følger: 3 Følgere: 2 Biler: 2 Svar: 3
nov 2006
Bilen bremser ret effektivt, så vil ikke rigtig sige at de skal skiftes.. Findes der nogen tommenfingerregl på hvornår de skal skiftes ? Og hvordan man ser det?
hvis det ikk hjælper så skal du ha dem skiftet. for hvis du bliver ved med at køre med dem, så ødelægger du også skiverne. så det bliver det bar dyre.
nov 2006
jun 2005
Følger: 21 Følgere: 20 Biler: 3 Emner: 62 Svar: 714
Tjek rust kant på skiver og slib klodserne. Smør klodser hvor den ligger til på kaliberen og kaliberne under klipsene.
Vi har ofte bremser der hyler på toyota, Og det plejer at hjælpe.. Hvis der er tromler bag er det jo en hel anden snak.
feb 2008
Følger: 63 Følgere: 61 Biler: 4 Emner: 104 Svar: 924
held og lykke
okt 2003
Følger: 66 Følgere: 56 Biler: 5 Emner: 273 Svar: 13.996
Og så hedder det altså ikke smørelade men smergellærred ....
Men ja prøv at slib klodserne en smugle med smergellærred på kontaktfladen.
Det kan nogle gange ske hvis du har bremset meget hårdt op at klodsen blive meget varm og danner en blank overflade som kan få dem til at hyle.
