588 visninger
pug 406 el problemer {{forumTopicSubject}}
har i nogen ide om hvordan man løser disse problemer:
Speedometeret sætter sig fast mellem 60 og 70 kmt (det kan den gøre når som helst, også mens man måske ligger med 40 eller 100 kmt... hvis man så gir den gas når den er "låst" så begynder speedometeret at køre mod 0
tankmåleren kan vise fuld tank eller tom tank selvom den ikke er det
begge dele kan "løses" midlertidigt med slag på toppen af instrumentbrættet
så er der et problem mere... min venstre rude ruller kun 2 cm op ad gangen, så skal jeg slippe og trykke på knappen igen... den kører findt nedad
apr 2004
Følgere: 2 Biler: 4 Emner: 14 Svar: 1.257
meed hensyn til ruden lyder det som om den går dårligt i skinnen. Så slår den fra. Så du må tjekke om skinnerne er blevet bøjet eller hvad der kan gøre at ruden ikke bevæger sig ordenligt.
sep 2005
Følger: 53 Følgere: 58 Biler: 23 Emner: 645 Svar: 8.841
hmm umiddelbart lyder det ikke somom den kører dårligt, den kører med normal fart de 2 cm, men det kan da godt være
feb 2003
Følger: 13 Følgere: 17 Biler: 5 Emner: 11 Svar: 41
- Ang. ruden skal du køre den helt op ( 2 cm af gangen ) og når du tager de sidste 2 -3 cm, skal du holde kontakten nede kortvarigt. Der efter skulle du kunne trykke knappen til ruden helt i dund, og ruden skulle gerne køre i bund.
Virker det ikke, er det næsten sikkert det er stikket til døren der er noget galt med ... ;o)
jun 2004
Følger: 7 Følgere: 7 Biler: 7 Emner: 260 Svar: 2.938
byt begge til brugt..¨
Koster ikke det store.
Og er let at skifte.
apr 2004
Følger: 15 Følgere: 14 Biler: 4 Svar: 14
Tror det er nogle lodninger i speedmeter den er gal med har set et par stykker. vis man skiller det ad. og ser dot efter på lodninger kan man se de er revnet. Så ska de bare loddes igen. men ska gøres forsigtigt så printpladen ikke tager skade.
M.V.H
jesper.
sep 2005
maj 2005
Følger: 17 Følgere: 18 Biler: 3 Emner: 1 Svar: 18
